  • Страница 2 из 2
Нашел буса.
Oleg01 Меня здесь нет
24 поста
Дата: Пятница, 09.12.2011, 10:53 | Сообщение # 11
малыш31, Спасибо за разъяснения!!!
И чему, из этого богатого ассортимента, отдать предпочтение!? Какая система себя лучше зарекомендовала!?
Звиняйте за тупые вопросы, но хочется разобраться и понять! Хотел найти какую-либо справочную литературу, но не всё так просто на просторах инета! Куды не сунься - то отправь СМСку, то зарег-ся, то страницы просрочены ни х... не открываются...
DI-Direct Injection-непосредственный впрыск(в камеру сгорания) - как я понял, самая простая система?
Мож совсем тупой вопрос - а куды еще может быть впрыск, если не в камеру сгорания!?
Дата: Пятница, 09.12.2011, 11:07 | Сообщение # 12
Quote (Oleg01)
в предкамеру например.....(форкамерные)
Quote (малыш31)
TDCI-та самая аккумуляторная топливная система,называемая"коммонрейл"проще говоря"инжекторный дизель"
на самом деле "инжекторный дизель" не совсем верно.....обычный DI тоже инжекторный и что....просто в коммонрейле (почему ж и называется аккумуляторной) есть рампа (тот самый Rail) за счет более высокого (намного более чем в DI) давления распыла получается достичь более высокого КПД при менее низком расходе топлива (ну + экологичней)
Добавлено (09.12.2011, 11:07)
Quote (Oleg01)
у каждой системы свои + и -, так вот прям сказать что лучше было бы неправильно......комонрейл конечно лучше во всех отношениях за исключением ремонтопригодности, надежности а следовательно затрат, простой атмосферник дешево и сердито, но естественно минус один, тяга, динамика и пр....., турбодизель посредине между ними......+ тяга, динамика....- ремонт (за счет турбины и электроники) может быть дороже чем у атмосферника.....более требователен к уходу и замене расходникам
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Пятница, 09.12.2011, 15:27 | Сообщение # 13
Quote (Oleg01)
не внимательно читаешь!есть еще впрыск в форкамеру(там топливо смешивается с воздухом,а уж потом попадает в цилиндр)в DI роль форкамены играет выемка в самом поршне,а форкамеры,либо вихревые камеры,располагаются в ГБЦ(к стати,из за этой особенности форкамерные и вихрекамерные дизели хуже заводятся при помощи эфиров и всевозможных быстрых стартов)
что выбирать-решать только тебе,но TDI,думаю, должен тебя удовлетворить.он шустрее,чем атмосферник,и дешевле в ремонте,чем коммонрейл.
24 поста
Дата: Пятница, 09.12.2011, 16:12 | Сообщение # 14
малыш31, Та читаю-то я внимательно!!! Поэтому и спрашиваю - куды еще могет быть впрыск!
По дизелям малёхо сображаю... проходили в техникуме, но это было 30 лет назад, да и то на примере ЯМЗ, потом 2 года в армии дизилил на АД-200, потом (в начале 90-х) 3 года колесил по бескрайним... на ЗиЛ-133ГЯ, 4 года назад была таётка таун айс с дизельком, откатался на ней 3 года без особых проблем. Про выемки в поршнях и их различные формы знаю, учили, что они служат для создания завихрений топлива при впрыске. Но, видимо забыл, что они форкамерами зовутся!!! sad
Еще знаю, шо на дизеле есть ТНВД и хварсунки... biggrin а на некоторых даже турбины!!! biggrin
Но вот, как видно прогресс на месте не стоит... понапридумывали ышо всяких заморочек! То-ли действительно из лучших побуждений (забыв о народной мудрости - "лучшее - враг хорошего"!), то-ли просто шоб бабла из потребителя больше выкачивать!? sad
Изучая твой ответ, появились вопросы...
TDI-турбодизель с непосредственным впрыском топлива(еще есть форкамерные и вихрекамерные топливные системы)
Как узнать, что двигатель с той, или иной системой?
Значит-ли это, что двигатель идет без турбины?
Ну с этим кажись усё понятно!
Добавлено (09.12.2011, 16:12)
MIXOH, Спасбо, за подробное разъяснение!!!
Сообщение отредактировал Oleg01 - Пятница, 09.12.2011, 16:18
Дата: Пятница, 09.12.2011, 16:30 | Сообщение # 15
Quote (Oleg01)
не.....форкамеры это форкамеры, выемки это выемки......вобщем вот если интересно в общих чертах для ознакомления smile
Quote (Oleg01)
Не без этого, а еще есть экологические нормы, прогресс и т.д. и т.п.
24 поста
Дата: Пятница, 09.12.2011, 19:41 | Сообщение # 16
MIXOH,
Да, уже ликбезом начал помаленьку заниматься и аналогичную инфу изучаю.
Осталось понять логику установки тех или иных движков на транзиты!
Читаю объявления...
Фургон, 4 -двер., турбо дизель, 2.00 л., 85 л.с., привод передний,
Микроавтобус, 5 -двер., турбо дизель, 2.00 л., 100 л.с., привод передний
Микроавтобус, 4 -двер., турбо дизель, 2.00 л., 125 л.с., привод передний
Микроавтобус, дизель, 2.40 л., 115 л.с., привод передний
Микроавтобус, 5 -двер., турбо дизель, 2.40 л., 75 л.с., привод задний
Микроавтобус, 4 -двер., турбо дизель, 2.40 л., 137 л.с., привод задний
Дата: Пятница, 09.12.2011, 20:35 | Сообщение # 17
Quote (Oleg01)
TDI-турбодизель с непосредственным впрыском топлива(еще есть форкамерные и вихрекамерные топливные системы) Как узнать, что двигатель с той, или иной системой? DI-Direct Injection-непосредственный впрыск(в камеру сгорания) Значит-ли это, что двигатель идет без турбины? TDCI-та самая аккумуляторная топливная система,называемая"коммонрейл"проще говоря"инжекторный дизель" Ну с этим кажись усё понятно!
1. по той ссылке что я тебе давал в качестве примера дается описание разной формы выемки на поршнях при разных вариантах впрыска, хоть это и не всегда так.....
2. DI всего лишь означает саму систему впрыска.....но не указывает на наличие турбины, как правило на турбированных пишут TDI, или как вариант TDCI.
Quote (Oleg01)
ну начнем с того что после 2000 г все идут турбированные, а вот логики в установке тех или иных двигателей я особо и не улавливал до 2000 года ни сейчас, да и нужно ли....
24 поста
Дата: Пятница, 09.12.2011, 21:37 | Сообщение # 18
MIXOH,
1. Вот то-то и оно!
2. Вот, кажись, теперь усё становится понятно!!!
3.
Quote (MIXOH)
А теперь и подавно всё ясно!!!!!!!!!! Заодно и понял как цитату впиндюрить!
А логика, наверняка в том, чтоб банально расширить ассортимент для выбора - не нравится тебе этот кузов и 75 кобыл, на тебе 85, или 100, или 125...на той же базе!!!
Кстати, здесь, в каком-то разделе встречал категоричное утверждение, что если двигло 2,4 то это однозначно задний привод! Но вот попалось объявление, опровергающее это утверждение
http://www.bibika.ru/card.php?gidcar=2085564&car=Ford+Transit+Bus&nail=
видимо, времена меняются!!!
Как говорил А. Райкин, в свое время: " хочешь белый верх, черный низ - пожалюйста; хочешь черный верх, белый низ - пожалюйста... ни какого дифсита... скушно... sad
1721 пост
Дата: Суббота, 10.12.2011, 01:57 | Сообщение # 19
Quote (Oleg01)
абсолютно верно.просто 2.4-чаще всего идет именно заднеприводный,но это никак не исключает наличие переднего привода с данным двиглом.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: жендос, golum, Tema0900, эйван, 061275sergey, nikola1964, Sergey1985, Sany1994
