Масло Petro-Canada (для однофорумчан....)
72 поста
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 19:19 | Сообщение # 261
Vlad73 Здравствуй. Всегда использовал ЗИК полусинтетику - доволен. Интересно попробовать ЭТО масло. Какое посоветуешь? 90% пробега вожу только себя, остальное - семью. Мафынка в подписи.Добавлено (02.09.2013, 19:19) --------------------------------------------- Прочитал по ссылке - DURON XL SYNTHETIC BLEND 10W-40. Наверное такое, правильно? Тогда мне 4+1 литра.
Transit 92g 8+1 2.5 Disel krab средний коротыш. тел +79780323676 Mitsubishi Pajero Sport 3.0 L - вездеход - путешественник
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 19:51 | Сообщение # 262
Цитата (volodia_culeshov123) Тогда мне 4+1 литра. -- вообще то в систему влазит больше 6 литров, или Вы будете олейну доливать ? на первый раз берите 4+4,- если что на доливку будет, а если останется то будет на другую замену.
72 поста
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 20:55 | Сообщение # 263
Может 6 литров и влазит, но лью 4,5 или 5, и на половине уровня 5 тысяч отхаживаю - потом доливаю. Но всё равно спасибо за участие в вопросе. Да и при смене масла надо будет промыть движочек, так что 4+4 будет как раз то. А масло хочется проверить в зимних условиях (сравнить с ZICом который зимой вязнет). Системы холодного пуска нет, предпусковой подогреватель устанавливать пока не решился, надо ли в Крыму?
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 21:18 | Сообщение # 264
volodia_culeshov123, скажу Вам по секрету это масло после одного круга доливать не надо..... и проверить и сравнить с Зиком ,- не получится,- не в тех краях Вы живёте,- это масло Дюрон 10/40 начинает вязнуть после -35*,- а такого "тепла" у Вас не бывает..... промывать можно как делаю я долить до полного уровня солярки или кероса(я тоже езжу на половине уровня) и не сильно газуя доехать до места замены, там выехать правой стороной на брусок(чем выше тем лучше) или поддомкратить, слить, с часик пока меняется фильтр дать шоб скапало, вытянуть остатки гнутой голкой и шприцом ЖАНЕ, и можно заливать новое.
72 поста
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 21:29 | Сообщение # 265
ярос_лав Хотите сказать что масла одинаковые? ZIC при -1С вязнет и артачится, это проверено, а Petro-Canada не знаю. А Вы? Масло меняю во дворе ( частный дом ), но солярой промывать двигатели меня отучили на срочной службе. Промываю веретёнкой по Вашей схеме .Добавлено (02.09.2013, 21:29) --------------------------------------------- А может тогда Duron UHP (5л)?
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 22:16 | Сообщение # 266
Цитата (volodia_culeshov123) Хотите сказать что масла одинаковые? -- не понял ????,-- как это,--
Цитата (ярос_лав) масло Дюрон 10/40 начинает вязнуть после -35*,
Цитата (volodia_culeshov123) ZIC при -1С вязнет и артачится, это проверено
Цитата (volodia_culeshov123) Масло меняю во дворе ( частный дом ), но солярой промывать двигатели меня отучили на срочной службе. Промываю веретёнкой по Вашей схеме
-- частный дом это очень гуд, можно оставить без пробки хоть на ночь... а веретёнку можно заливать потом,- после "моей схемы", я иногда(через 2замены) самой соляркой промываю, а тут веретёнка... не знаю что там в армии учили, но был у нас моторист проходил обучение на заводе в Наб.Челнах то говорил что на камазах можно промывать самим топливом.
zh170671iaa
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 22:22 | Сообщение # 267
volodia_culeshov123, ярос_лав, зачем покупать дорогое импортное масло, чтобы потом еще "мыть" веретенкой или соляркой???? как-то расточительно и нецелесобразно. Есть практические результаты промывки? сколько и чего вымыло и насколько критично то, что вымыли? ------------------- абазац ---------------------------------
72 поста
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 22:23 | Сообщение # 268
Понял, попробую. Спасибо.
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 22:25 | Сообщение # 269
Зачем оно вообще надо, мыть, если каждые 10 тыр менять? Что там может отложится?
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 22:36 | Сообщение # 270
Цитата (volodia_culeshov123) А может тогда Duron UHP (5л)? -- в вашем регионе можно легко и на DURON-E 15W-40 кататься.Добавлено (02.09.2013, 22:36) ---------------------------------------------
Цитата (zh170671iaa) зачем покупать дорогое импортное масло, чтобы потом еще "мыть" Цитата (Jenia) Зачем оно вообще надо, мыть, если каждые 10 тыр менять? Что там может отложится?
-- да с канады на канаду, и если ездить по 10 понятно, что мыть не обязательно, но хз на чём ездилось до этого.
