Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 17:03 | Сообщение # 1
Камрады хелп, какая то шняга с электрикой. Потух майфун, отрубились аварийная поворотники и т.д. фары горели. Потом заглох и сейчас вроде как аварийка вернулась но при повороте ключа - гаснет. Ощущение что навернулся предохранитель. Проверил вроде все, кроме больших. Куда копать не знаю. Пока светло ещё буду пытаться. Кто может в телеге набрать проконсультировать? 381 604480068 Transit T300 2.0 Дизель 5 МКПП Грузопассажирский 2005 г.в.
Спасибо Жанна, кмк дело в другом было, я не так давно писал что у меня на табло падают стрелки в нуль (спидометр, температура, бак,тахометр) и гаснет панель. Ну так вот. Как раз в день возникновения проблемы, поведение изменилось и в панели этой что то стало щелкать. Я, переживая чтобы не было пожара - скинул нах ее прям на дороге, а потом случилось то о чем я написал в топике.
В день проблемы доехал зять до меня, прикурили бусика и поехали. включаешь поворотник или тормоз жмёшь (стопы горят) через некоторое время глохнет. не говоря уж о фарах. их вообще включить - сразу почти заглохнуть.
Сейчас бусик у электрика, судя по всему зарядка аккумулятора не возможна без подключенной панели. Вы тут лучше бусики знаете эти, я же так... для стройки использовать взял его, особо в детали не вдавался. Но гореть в ... желаю автору идеи что без панели зарядки быть не может. И компанию ему составит тот кто расположил сиденье водятела НЕ по центру от руля (чуть правее руль когда сидишь, мне как ИТшнику заметны любые отклонения кресла и напряг спины/положение рук). В двух других авто (пыж, мазда) все норм - всё по центру. Transit T300 2.0 Дизель 5 МКПП Грузопассажирский 2005 г.в.
Дата: Воскресенье, 25.09.2022, 09:36 | Сообщение # 4
Панель приборов-то? Там на центральном гнезде бывает, что отходит пайка на контактах. Проблема решается путем пропайки контактов на плате. Это первое.
Она так же точно невозможна при отсутствии нагрузки на цепи возбуждения/контроля заряда, роль которой обычно выполняет нагрузочный резистор или контрольная лампа. Это касается даже авто ранних выпусков, где установка светодиодной лампы без доп.сопротивления вместо лампы накаливания может приводить к отсутствию возбуждения на генераторе. Ford Transit 100L (CY, Mk3), 1991 г.в, 4CA 2.5D (51 кВт) ТНВД Bosch VE, 5МКПП MT75, ведущий мост G51A-3110 ГП3.9
