Модератор форума: Фелuкс
Зимняя резина
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Вторник, 01.11.2016, 22:12 | Сообщение # 1851
еще пара вопросов чайника - на мой 14 радиус можно ставить шины от 15 радиуса? Понимаю, что нельзя, просто вредештейн находится только 15 радиуса. Если нет маркировки С, а есть индекс нагрузки 100, 102 - подойдет?
Сообщение отредактировал parvissimus - Вторник, 01.11.2016, 22:12
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Вторник, 01.11.2016, 22:16 | Сообщение # 1852
Условно , подойдет.
Нет нельзя!!! В сравнении, это попытка на болт М14 навернуть гайку М16
Работяги и кормильцы....
F95 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Среда, 02.11.2016, 09:06 | Сообщение # 1853
Может он имел ввиду вместе с дисками?
Вот тоже подумываю на летнюю заморочиться с 14 на 15 (когда-то слышал вроде как 15ка немного дешевле или проще подобрать- вариантов больше, точно не помню )
Подскажите имеет ли смысл, стОит заморачиваться ???
FT-100L. 1995г., 4HB 55.9kW 2.5D (краб)
1274 поста
Дата: Среда, 02.11.2016, 09:28 | Сообщение # 1854
Может быть.
Правильно заданный вопрос = половине правильного ответа.
285 постов
Дата: Среда, 02.11.2016, 09:58 | Сообщение # 1855
Цитата kropa ()
Может быть
нет
bumer750 Меня здесь нет
91 пост
Дата: Пятница, 11.11.2016, 09:37 | Сообщение # 1856
$IMAGE1$Купил на зиму комплект yokohama W.Drive WY01.буду испытывать .
Сообщение отредактировал bumer750 - Пятница, 11.11.2016, 09:42
91 пост
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 14:02 | Сообщение # 1857
Прикрепления: 7177574.jpg (100.8 Kb)
91 пост
Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 14:07 | Сообщение # 1858
Прикрепления: 4889291.jpg (59.8 Kb)
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 23:16 | Сообщение # 1859
parvissimus, я бы себе и тот и этот не взял бы - имел печальный опыт гиславеда, а с другим ещё проще - на бус ставим только грузовую цешку- С.... Никаких тама а может а если - проверено и не раз...
Благо 14 цешек щас уйма - и тигар и кумху и тд... Что то другое всеравно можно найти - в твоём городишке подавно - можно и б/у в хорошем качестве...
Сообщение отредактировал francus - Понедельник, 05.12.2016, 23:16
IL43 Меня здесь нет
102 поста
Дата: Среда, 14.12.2016, 18:28 | Сообщение # 1860
Полностью согласен с francus был комплект гиславета полезли грыжи по протектору. При перевозке около 600 кг. разорвало 1 колесо в хлам поставил запаску и начал возвращаться. Не доехав примерно 100м. до гаража разорвало 2  biggrin . Сейчас взял всезонку медведь бу. Зимой дорогу держит изумительно.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
