Зимняя резина
delta_pro
Дата: Вторник, 16.08.2011, 23:21 | Сообщение # 271
Quote (Yavpator) то это за м-с с шипами?!!! а какое, пардон, обозначение на шиповке???...вроде те же M+S
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Yavpator
2050 постов
Дата: Вторник, 16.08.2011, 23:38 | Сообщение # 272
Кардан, я в общем-то написал к тому, что шипованная резина ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для льда и гололедицы предназначена. У меня корешок на служебной машине в Киеве не ленился по 2 раза на дню переставлять шипы-зимняя... Понимаю, что муторно, но по сухой дороге на шипах - это самоубийство (это не считая того, что дОрого и разрушаешь асфальт ) M+S в нормальном качестве - это всесезонная резина, фирменная - без проблем РЕАЛЬНО всесезонная и долго ходит. Росава - лотерея (сейчас поставил б/у 205/70 R14 - не нарадуюсь , "вдавил" в неё 4 атм.- лучше моего убитого Аджилиса 6-ти летней давности ) Но у меня маленький-маленький "жоповоз"...
Кардан
1670 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 00:00 | Сообщение # 273
Quote (Yavpator) M+S в нормальном качестве - это всесезонная резина, фирменная Качество нокиа и то что есть такая известная в мировом масштабе фирма....я думал что не у кого подозрения не вызывает M+S со всем уважением, просто зимняя резина....я ведь выложил ссылку где чётко есть вся расшифровка
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
Yavpator
2050 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 00:11 | Сообщение # 274
Темка то про шипы
delta_pro
Дата: Среда, 17.08.2011, 20:52 | Сообщение # 275
Quote (Yavpator) по сухой дороге на шипах - это самоубийство примерно такое же самоубийство, как на нешиповке на льду, не более...голову надо иметь при любой резине
Сообщение отредактировал delta_pro - Среда, 17.08.2011, 20:53
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 21:46 | Сообщение # 276
Yavpator, Если у тебя жоповоз, зачем качать 4 атм? Или у тебя не "С"?
Yavpator
2050 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 22:56 | Сообщение # 277
Quote (Pavlyxa) Или у тебя не "С" Так отож Просто ради эксперимента закачал в задок 4 атм. Результат - машина идет мягче С-шки, по протектору след как раз на рабочей поверхности, а на передке, где давление меньше подхватывает боковину. Развернусь на новую резину - посмотрю пробег. Но думаю С-шка подольше ходить должна.Добавлено (17.08.2011, 22:56) --------------------------------------------- З.Ы. Pavlyxa, а что за диски у тебя?
XpandeR
885 постов
Дата: Суббота, 20.08.2011, 22:26 | Сообщение # 278
Нашел несколько бюджетных вариантов, стоит ли на них смотеть: MAXTREK SU-830, MAXXIS UA-603, АШК БС-2 И DUNLOP LM701, к которому больше всего и склоняюсь. Сорри, не в тему чуток, резина летняя, кто пользовал - отпишитесь.
Сообщение отредактировал XpandeR - Суббота, 20.08.2011, 22:27
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Среда, 07.09.2011, 16:52 | Сообщение # 279
Quote (Yavpator) З.Ы. Pavlyxa, а что за диски у тебя? Опаздал с ответом. Родные сталюки. На 15.
Дата: Пятница, 09.09.2011, 15:10 | Сообщение # 280
А кто-нибудь может что-то сказать о gislaved nord frost C?задался дилемой выбора зимней резины,вариантов масса,а что лучше поставить?
