Модератор форума: Фелuкс
Зимняя резина
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Среда, 26.09.2012, 16:37 | Сообщение # 461
Quote (Pavlyxa)
возьму обычную зимнюю, и лучше новую.
самый лучший вариант smile
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Среда, 26.09.2012, 18:29 | Сообщение # 462
Quote (aleh001)
можно поставить шипованую только на перед? (переднеприводной форд)
Если так сделать, то в повороте зад обязательно Вас обгонит, т.е. тупо крутанёт, если шипованных только два, то ставте их на зад.
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 18:43 | Сообщение # 463
Quote (Pavlyxa)
А зимняя только новой и бывает, через сезон-два превращается в летнюю.
Quote (PortAl)
А рулить, а из заноса как выйти? Это не задник, чтоб бросил педаль газа и стабилизируется. Легче рулем, ловить юзящую жопу, чем получить неуправляемый перед. К тому же задние тормоза опаздывают по отношению к передним. К тому же у передников жопа легче значительно, чего она там натормозит?
Лучше всего конечно 4 колеса, но из зол, лучше перед в шиповку обуть.
Сообщение отредактировал Tundra - Среда, 26.09.2012, 18:45
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 18:57 | Сообщение # 464
Други , берите зимнюю резину тока новую и тока шипованную, если конечно всю зиму в центре Москвы не катаетесь ... И нивкоем случае не берите gislaved - такое гуамно , даже снуля...
Добавлено (26.09.2012, 18:57)
Кумху KC11 225/70/R15C - бюджетный зимний вариант- и гребет будь здоров и управляемость нормуль...
294 поста
Дата: Среда, 26.09.2012, 19:08 | Сообщение # 465
Quote (Tundra)
По правде говоря, тоже так думал, когда ставил в феврале на перёд шиповку, только жизнь расставила всё по местам: при подъезде к КП "Титовка" ( это по Печенгской трассе) крутило меня так, что видел зад собственного авто, хорошо, что остался на колёсах, военные почистили дорогу перед КП полосы на четыре. Нет сзади шипов - нечем удерживать попу машины в повороте, вот и всё. Эспериментировать так никому не советую.
Дата: Среда, 26.09.2012, 19:20 | Сообщение # 466
всім привіт, smile
PortAl, да бес спорно шипы лучше, но вы не забывайте что многое зависит и от "прокладки".. один на шипах может в кювет улететь, а другой на простой зимней из него выехать.....
щасливо. smile
294 поста
Дата: Среда, 26.09.2012, 20:03 | Сообщение # 467
Quote (ярос_лав)
всім привіт,
щасливо.
Моей "прокладке" уже 23 года, из них 10 лет на грузовиках. Зима у нас с октября по май. Моё мнение, что на переднеприводном авто шиповку нужно ставить на перёд, было ошибочным, о чём я и сообщил.)))
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 26.09.2012, 20:23 | Сообщение # 468
Quote (Tundra)
С прошлой у меня так и вышло.
Quote (francus)
Хорошая резина. Ставил на перед, только размер 195\70\15С
Дата: Среда, 26.09.2012, 20:24 | Сообщение # 469
всім привіт, smile
видете ли PortAl, не в годах дело, не в годах...... большинство машин на которых мне приходилось кататься,- заднеприводные, и лично мне нравится при заносе, не збрасывать газ, как книжка пишет, а иногда и добавлять когда занос маленький wink ... а на переднеприводных, я считаю, большой плюс в том что управляемая ось и ведущая, это одна вещь, 2 в 1, и лучшую резину ставится естественно только туда.. просто надо хорошо помнить, на какой машине едешь....или иногда, просто покататься по замёрзшему озеру, чтоб вспомнить то, чего не знал biggrin ....
щасливо. smile
294 поста
Дата: Среда, 26.09.2012, 20:44 | Сообщение # 470
Это теории, практика показала, что если перед ведущий шипованный, а зад нет - дорогу машина не держит и в повороте может крутануть. Отсюда мною сделан вывод, что на такой машине, с наличием только пары шипованных колес, их нужно ставить на заднюю ось.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, Deferensor, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Valterskott, Masik, batraz
