Замена антифриза
эйван
1865 постов
Дата: Суббота, 02.12.2023, 10:40 | Сообщение # 21
Ну я недумаю что ее сделали посредине для того чтоб нагадить потребителю. Хотелиб нагадить сделали бы моторы такими надежными как на новых транзитах.
Trans025
1585 постов
Дата: Суббота, 02.12.2023, 11:50 | Сообщение # 22
эйван, наверно, когда её (пробку) проектировали, турбомоторы ещё даже не были в задумке. Сам знаешь, как тяжело что то переделать при конвейерной отливке или сборке. А блоки то в принципе одинаковы - что с наддувом, что без него. Хотя скажу так, что у нас и на обычном двигателе доступ к сливу антифриза то же не предел мечтаний. Как пример - вспомни, где на Жигулях (классике) расположен подобный слив жидкости. Видно сверху, доступ очень удобный. Бери любой ключ и откручивай. У нас же мало того, что сверху не доберёшься, так и снизу лапы крепления подушек ограничивают применяемость инструмента. Понятно, что идеального ничего не бывает. Всегда находится хотя бы одна ложка дёгтя в бочке с мёдом. Считаю. что одна из этих ложек (если так можно выразиться) - это расположение слива антифриза на блоке цилиндров тразитовского двигателя 2,5Д.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 02.12.2023, 11:55
эйван
1865 постов
Дата: Суббота, 02.12.2023, 13:27 | Сообщение # 23
Ну жигулевский блок проэктировался тогда когда про антифриз и тосол мечтали поэтому зимой приходилось сливать воду и еслиб эта пробка была гдето в жопе то их бы прокляли а блоки транзитов уже делались во времена незамерзающих житкостей и эту пробку ненужно дергать каждый день да и при замене антифриза некаждый будет ее откручивать поэтому никто и недумал наверное сделать ее в доступе но по сути если сравнивать с подкапотным пространством ауди то у форда все в доступе
Trans025
1585 постов
Дата: Суббота, 02.12.2023, 13:45 | Сообщение # 24
На счёт проектирования Жигулей под воду, а не под антифриз - я бы с тобой поспорил. Вся система охлаждения и на Фиате и на его отпрыске - Жигулях, была создана именно под антифриз. Всё же не забывай - за границей тогда уже массово перешли на незамерзающую жидкость и машины с водяной системой охлаждения не выпускали. Не то, что у нас. Но вопрос даже не в этом. Если бы достать в хлам убитый блок Форда (наших лет) и вырезать в районе сливной пробки металл, то по открывшимся каналам можно было бы определить расположение именно полостей с охл. жидкостью. Ну и при желании тогда возможно сместить сливное отверстие. Да и вообще посмотреть, насколько много скопилось там накипи. Понятно, что такое делать никто скорее всчего не будет. Так что это скорее всего мои чисто теоретические измышления.
эйван
1865 постов
Дата: Суббота, 02.12.2023, 17:34 | Сообщение # 25
Я когда свой капиталил то неувидел особо накипи на цилиндрах.
Юра
63 поста
Дата: Понедельник, 18.12.2023, 06:18 | Сообщение # 26
Цитата Trans025 ( ) взять в руки сверло диаметром 6-8 мм, и в ручном режиме разрыхлить и удалить ту накипь Так ничего и не вышло. Очень глубоко уходит, но результата нет. Вакса. Плюнул и закрутил болт на место. При капиталке придется хорошо чистить. А так слил очень грязный и мутный антифриз. Промывал целый день проточной водой. Вроде почистилось немного, но всё равно грязь конкретная в блоке. Время покажет, в чем причина. В "преступной" эксплуатации или головка газует. Вроде бы признаков трещин нет. Избыточного давления нет, масла в воде нет. Не воняет. Не дымит. Разводов масляных нет. Единственный признак - печка плохо греет. Снимал печку, она там походу с узкими сотами. Мыл содой и кипятком. Сколько не мыл, один пёс плюется ржавым. Лимонкой не рискнул, печка явно не люминь. Поставил подкачивающий насос на вход печки, хоть немного стало греть салон. На том пока и остановился с СО.
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший. "Отец" Красивый.
Сообщение отредактировал Юра - Понедельник, 18.12.2023, 06:23
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 18.12.2023, 12:14 | Сообщение # 27
Юра, можно попытаться промыть печку противотоком (в обратку). Никогда не пробовал, но говорят - лучшее средство, это молочная сыворотка. Ещё слышал о применении химии Фэйри (естественно разбавленной водой). Ну и самое радикальное - замена радиатора печки. Довольно геморройное дело. Особенно если учесть, что возможен повторный засор - веди вся система не промыта.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 18.12.2023, 12:14
3111 постов
Дата: Понедельник, 18.12.2023, 20:03 | Сообщение # 28
Цитата Юра ( ) очень грязный и мутный антифриз. Возможно был залит герметик в СО. Я заливал себе- тоже на вид антифриз становился ржавым и мутным... Кстати , возможно, он и забил радиатор печки. А залит был для другой цели......возможно- помпа потекла....
Юра
63 поста
Дата: Понедельник, 18.12.2023, 21:26 | Сообщение # 29
Цитата Димарик ( ) возможно- помпа потекла.... скорее всего. Плита меняная. И радиатор не родной, новый на вид.
Добавлено (18.12.2023, 21:27) ---------------------------------------------
Цитата Trans025 ( ) вся система не промыта. Да, конечно. Пока не решу с очисткой всей системы печку менять не буду.
Сообщение отредактировал Юра - Понедельник, 18.12.2023, 21:28
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 18.12.2023, 22:40 | Сообщение # 30
Юра, тут такое дело - если заморочиться максимально очистить систему охлаждения, то можно попасть на замену радиаторов, замену помпы. Возможно и замену шлангов. Вот ты заметил, что на дне рубашки охлаждения в блоке много уже закоксовавшейся грязи. Которая не даёт слить остатки жидкости через пробку. Можно с помощью химии растворить её и другие отложения и вымыть с блока? Можно! Применив агрессивные промывки, да не за один раз. Потом ещё много раз промывать, что бы нейтрализовать их. И неизвестно, как среагируют на это другие элементы системы охлаждения. И не забывай - сейчас зима. Не самое время возиться с водными процедурами. Поэтому, если ты решил всё таки не оставлять систему охлаждения, как есть -используй именно автохимию, Обычно эти препараты не очень эффективны, зато безопасны. Полностью удалить всю грязь химия не сможет,. Да это и не надо. Лишь бы зимой печка грела, а летом машина не перегревалась.
