Замена масла
KotoKot
Дата: Четверг, 23.03.2017, 10:48 | Сообщение # 201
Купил моторное масло Mobil 1 0W-40, 4 л, синтетическое и нарвался на подделку, скажите мне пожалуйста где лучше покупать моторные масла, что бы не пришлось ремонтировать двигатель потом?
MadMaks
Дата: Четверг, 23.03.2017, 14:08 | Сообщение # 202
KotoKot, Вообще лучше покупать разлитое масло (по 4-6литров) в железных банках (канистрах) например Zik, Xado, и еще какие Железную банку с фирменной окраской экономически невыгодно подделывать. В отличие от пластиковой канистры с наклеенной этикеткой. Себе лью Zik 5000 или RV который год, строго в железе. Доволен как слон
jorjio
15 постов
Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 22:47 | Сообщение # 203
подойдет ли масло 5w40 Mobil для двигателя 2.4 дизель ,турбина форд 2005 года
петрен
4032 поста
Дата: Воскресенье, 09.07.2017, 23:06 | Сообщение # 204
Цитата jorjio (  ) подойдет ли масло 5w40 Mobil для двигателя 2.4 дизель ,турбина форд 2005 года Как-то всё это не стыкуется!!! Цитата .стал обладателем форда ..коротыш дизель...какую по ширине резину можно ставить на 14 диски каковы пределы? Сдается мне не долго с такими нестыковками тебе гулять на форуме! Совсем заврешься!!!
and-reey
382 поста
Дата: Понедельник, 10.07.2017, 00:32 | Сообщение # 205
Заливаю масло авангард Лукойл уже три года.на дня,х регулировал клапана,под клапанной крышкой все чисто.Извините что не по теме,но на транзите регулировать клапана одно удовольствие.красота одна гаечка))))масло покупаю на лукоиловских заправках.саляру заправляю тоже лукойл.топливный фильтр тоже чистый.5 литров 1тр.Проверял на плитке,нагревал,нагара практически нет.меняю каждые 5 тысяч км.нагревал Зик ,масло исполняется и нагар.Добавлено (10.07.2017, 00:32) --------------------------------------------- Масло Лукойл авангард для высокооборотных дизелей.10 на40.зимой хочу 5на30 лить,но Лукойл масла для дизелей не нашел.
Torbold
9 постов
Дата: Суббота, 15.07.2017, 07:07 | Сообщение # 206
А если такая ситуация что масла на щупе на миллиметра 4 ниже минимума масло непонятно какое и его надо заменить что тогда? Слить масло из холодного движка или что нибудь долить?
FT-80 1987 дизель атмосферник
Сообщение отредактировал Torbold - Суббота, 15.07.2017, 07:10
Dron
2069 постов
Дата: Суббота, 15.07.2017, 07:33 | Сообщение # 207
Цитата Torbold (  ) Слить масло из холодного движка или что нибудь долить? раз такие непонятки.... плюхаешь промывку ....гоняешь стоя на месте а потом замена как бы так.. на промывке фсё прописано..удачи!
san_san
Дата: Суббота, 15.07.2017, 11:47 | Сообщение # 208
Цитата Torbold (  ) Слить масло из холодного движка или что нибудь долить? если на щупе есть уже хорошо, а холодное масло сливать не правильно, прогрей мотор, ничего страшного что мало, это у же в последний раз, больше не опускай ниже уровня)
Vlad73
Дата: Среда, 26.07.2017, 07:43 | Сообщение # 209
Цитата Torbold (  ) масла на щупе на миллиметра 4 ниже минимума можно прогреть без проблем...нижний уровень щупа показывается для того чтобы при движении не произошло подхватывание маслонасосом воздуха и не было голодания..разница между верхним и нижним 800гр....поэтому с 4 5-ю литрами можно смело заводится...
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 20:00 | Сообщение # 210
Народ, а подскажите пожалуйста: Значит, есть 60л бочечка с маслом Bizol 10W-40, в которое один нехороший человек, стырив литров 5-6 масла, долил солярки :diablo: . В итоге, масло по густоте, ну наверное как 0W-30 стало, реально сейчас по жаре что водичка плещется :jokingly: . Если его литра по два добавлять в картер при замене - солярка выпарится из него, или хрен? Бензин-то точно бы ушёл, со свистом, а вот солярка? Я на это масло уже поглядываю - хочу его зимой в котле использовать. Но неохота человека обманывать, может можно это масло юзать?
