бус vasya1986 (камазовича)
vodilka
872 поста
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 12:27 | Сообщение # 91
Vasya1986, Дым надо было показывать, скорей всего когда колбасит он белый. Это льют форсунки на холодную, при теплой погоде такого нет. То что форсунки новые не о чем не говорит. Надо снимать и проверять, смотреть как распыл, может давление занижено.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Vasya1986
372 поста
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 12:48 | Сообщение # 92
san_san, 5в 30 форд формула...не берет. судя по всему, ну как остонавливается двигатель, и когда вывешивал заднее колесо и на пятой пытался крутить баллонником, мне в 130кг весу с дюжей силой в спине, довалось не легко...
Добавлено (08.01.2018, 12:48) --------------------------------------------- vodilka, а новые форсунки через какой пробег примерно они теряют давление нужное ?
1-москвич 2140 2-мазда 626 91гв 3-ФТ 95гв, фургон, краб, 6 шпилек-продал 4-бмв е38 4,0дизель 2000гв 5- ФТ краб, длинный, подвышенный пассажир 8+1, 98гв, 14ая база... я на связи +375 333 555 321
Сообщение отредактировал Vasya1986 - Понедельник, 08.01.2018, 12:48
san_san
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 13:04 | Сообщение # 93
Цитата vodilka ( ) То что форсунки новые не о чем не говорит. Надо снимать и проверять, смотреть как распыл, может давление занижено. вот я тоже об этом подумал. Пробег ничего не значит, может попались с деффектом, мож гавна хватанули. Попробуй промыть насос и форсунки винсом, 2л
Сообщение отредактировал san_san - Понедельник, 08.01.2018, 13:06
Vasya1986
372 поста
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 13:09 | Сообщение # 94
san_san, блииииннн...ну началось )))) опять ковырять )))
Сообщение отредактировал Vasya1986 - Понедельник, 08.01.2018, 16:46
ov1
847 постов
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 20:24 | Сообщение # 95
Я не спец. Но, да, посмотреть выхлоп бы.мне кажется где то воздух сосет...
TRANSIT 100, краб, пассажир, короткий, низкий... [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/6797BX5.png[/img][/url]
Vasya1986
372 поста
Дата: Понедельник, 08.01.2018, 21:44 | Сообщение # 96
выхлоп белый....облочком пукнет...минутку потарахтит...облака нет
Сообщение отредактировал Vasya1986 - Понедельник, 08.01.2018, 21:45
MadMaks
Дата: Четверг, 11.01.2018, 10:38 | Сообщение # 97
Цитата Vasya1986 ( ) выхлоп белый....облочком пукнет...минутку потарахтит...облака нет У меня похожее было когда зажигание сбито было (кажется в позднее), после ремонта ТНВЭД. По теплому (ремонтил летом, замена датчика дозирования, сзади) - все ОК. По холодному (как сейчас, легкий минус) - через раз (чаще на холодную) - хреновый завод, облако белого сзади, тарахтение, светится ошибка на панели. после прогрева - все ОК. Ремонтник божился что все сделано хорошо, ничего не менял. Был даже нонсенс - после работы аж аккум посадил пытался завести, дернули - завелся все симптомы как писал выше, доехал до ремонтника, буквально 5км - заглушился, на теплом двигателе завел - а ошибки нету! Как в глаза ремонтеру смотреть - не знаю! Залез сам, поправил зажигание - как бабка отшептала.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Четверг, 11.01.2018, 13:54 | Сообщение # 98
Цитата vodilka ( ) Дым надо было показывать, скорей всего когда колбасит он белый. Это льют форсунки на холодную, при теплой погоде такого нет. С вероятностью 99.9% так и есть. У меня на Коннекте, на холодную дымит белесым, и подколбашивает мотор. Как хоть немного прогрелся - все супер. И до тех пор, пока не остынет заново. Одна из четырех форсунок льет лишки.
