  • Страница 26 из 26
  • 24
  • 25
  • 26
Форд Транзит *96 2.5ТД. Бортовой журнал.
DogPoint Меня здесь нет
13 постов
Дата: Вторник, 29.07.2025, 23:32 | Сообщение # 251
Цитата alexx_x ()
Крепление поперечин к продольным элементам через самопридуманный  крепежный элемент
А почему нельзя поперечену сразу приварить к раме без самопридуманного элемента?
Добавлено (29.07.2025, 23:35)
Цитата alexx_x ()
Еще докупил два элемента - правый и левый фартук.
А где покупал, если не секрет?
Добавлено (30.07.2025, 00:05)
И еще вопросик: можно ли раму с попереченками сделать всю из профильной трубы разных размеров? Вместо того, чтобы гнуть п-образные лонжероны? У меня просто ни рук, ни мозгов на это не хватит :))
Форд Транзит 2000 г.
2,5 Дизель
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Среда, 30.07.2025, 20:02 | Сообщение # 252
Давненько попадалось видео, как чел делал как раз из профильной трубы, тч думаю тема рабочая
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Суббота, 02.08.2025, 10:27 | Сообщение # 253
Чтобы конструкция не была слишком жёсткой. Второй момент - если варить сразу, получится вертикальный сварной шов. А он на автомобильных рамах запрещён. Но это я заморочился так, а абсолютное большинство варит сразу.
Добавлено (02.08.2025, 10:28)
тут
Добавлено (02.08.2025, 10:34)
Можно. Но это будет не совсем правильно). Рама должна иметь способность к кручению и изгибу. В определённы границах, конечно. А цельный профиль, да ещё сваренный напрямую друг к другу, эту способность уменьшит. Но это моё видение вопроса. Могу ошибаться.
Форд - надежность и комфорт!
13 постов
Дата: Суббота, 02.08.2025, 22:14 | Сообщение # 254
Спасибо!
2,5 Дизель
3426 постов
Дата: Пятница, 08.08.2025, 21:23 | Сообщение # 255
Ух, чувствую, у меня ничего не будет гнуться и крутиться! Все лонджероны гну из металла 2мм, внутр  и  провариваю, потом снаружи......и весить будет 2,5 тонны!!! smile  smile  smile
  • Страница 26 из 26
  • 24
  • 25
  • 26
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, BoozyteuR, Tema0900, эйван, galaganov89
