  • Страница 4 из 5
Реалити-Шоу | Форд Транзит | 1993 г.р.
Am Меня здесь нет
9 постов
Дата: Четверг, 23.06.2011, 15:14 | Сообщение # 31
Уууууууу!!! Слово "КОЛПАКИ" меня раздражает!! biggrin biggrin biggrin
Ford Tranzit | 1993 | 2.5 | Дизель | Длинный | Высокий
Тёмыч Меня здесь нет
148 постов
Дата: Четверг, 23.06.2011, 15:30 | Сообщение # 32
Am, Я думаю с батей договоритесь, а если вопросы будут по поводу шитья или материала пиши - отвечу что и где можно подешевле купить
Мерседес 210 Т-1 1993г.в. дизель
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Четверг, 23.06.2011, 17:50 | Сообщение # 33
Quote (Am)
просто штамповки отреставрирую и покрашу в цвет кузова
стремновато будет смотреться. ИМХО. smile
Добавлено (23.06.2011, 17:50)
Am, насчет покраски юбки и дисков в черный цвет, лучше тогда диски серебрянкой и под лак, а юбку серым антигравием smile .
Дата: Четверг, 23.06.2011, 20:04 | Сообщение # 34
Quote (Am)
Я имел ввиду родные после 95г.они закравают болты и ступицу,и на свежих штамповках смотрятся хорошо.Да и всёродное смотрится куда лучше чем остальное,не считая конечно литья.
148 постов
Дата: Четверг, 23.06.2011, 22:45 | Сообщение # 35
goncharov, это только работа, материал сам понимаешь разный бывает. Понадобится метра 4 , мне очень нравится винил-кожа ( самая дорагая 275 руб. погонный метр). То есть за все примерно 6,5 т.р. Но уверяю что будет намного круче чем заводское. Я на своем WV делал , так меня задолбали спрашивать что за комлектация такая. Для сравнения можешь посмотреть вот здесь www.automagia.ru, я думаю что разница ощутима. Плюс ко всему они начинают брать за отделочные строчки 10см - 100руб. ,а я их делаю не включая в цену
Дата: Четверг, 23.06.2011, 22:49 | Сообщение # 36
Quote (эдвард944)
Вчера в интернете ради интереса искал на заказ эти блины под литье на заказ рублей 19000
20 транзитовских шпилек - 1600р гдето, можно другие и по 30р найти
20 красивых гаек - 800р
металл - хз, я бесплатно взял. можно болванки, можно из листа резаком вырезать(мне из 40мм листа вырезали блины 190мм диаметра)
работа токаря - около 2-3000р примерно, мне тож бесплатно вышло.
Вот и думай, с какого перепуга там 19000 заломили smile
Добавлено (23.06.2011, 22:49)
Am, поздравляю с покупкой!
Дата: Четверг, 23.06.2011, 23:01 | Сообщение # 37
v_a, резаком с металла - это жесть, может по теплу повести плоскость. cry
Дата: Четверг, 23.06.2011, 23:28 | Сообщение # 38
Quote (zh170671iaa)
Может и жестоко, но это ведь заготовка, потом станок все поведенное уберет, а переходник с 40мм похудел до 20, а со вчерашнего дня и вовсе до 13мм!
Дата: Четверг, 23.06.2011, 23:35 | Сообщение # 39
Quote (v_a)
это офигенный кусок работы и токаря расчитывают на щедрость заказчика. wacko
да и не каждый возмется - слишком точная работа (центровка и балансировка в целом) , на кону ведь мост и биение рулевого.
Дата: Четверг, 23.06.2011, 23:45 | Сообщение # 40
Quote (zh170671iaa)
Согласен:) выбор был между куском железяки 20мм(крепление среднего отвала грейдера) и 40мм лист стали, но токарь мой крестный и отнесся с пониманием))
Quote (zh170671iaa)
Самое важное - центровка по осевому отверстию в диске, небольшой промах в шпильке при этом не окажет никакого влияния.
  • Страница 4 из 5
