  • Страница 3 из 3
шасси
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Четверг, 11.08.2011, 21:46 | Сообщение # 21
Quote (Vova)
Не факт, что 2 тонны по убитым дорогам пройдут без последствий.
Факт, что будут последствия. smile
Откуда вообще инфа, что 3.5 тонник может таскать 2 тонны? Есть очучения что мужики привирают или переоценивают тяжесть возимого груза. За пять лет сломал штук 7 новых рессор и еще кучу листов (еще площадки на мосту, стремянки выдирало с корнем, расползался кузов и лонжероны и рвало колеса), груз не более 1700кг и ездил пердячим паром, хоть это паспортная грузоподъемность. Какие там 2-2.5 тонны, ну может конечно проползет км 30 по идеальной дороге, ну это же не езда.
Награды: 35
Дата: Пятница, 12.08.2011, 01:06 | Сообщение # 22
Quote (Tundra)
Если модель 100, то 1,3тн при доп.рессорах возят нормально. Но это мост Timken, мост выдерживает вес 1620кг.
Естественно рессоры нужно добавлять.
Есть мосты и на большую грузоподъемность.
Тот же 53 мост, 2600кг выдерживает
Есть 51 мост, 1750кг выдерживает.
Я это к чему. Нужно конкретно смотреть модель моста.
Quote (arbus70)
350
1,5 тонны можно возить без последствий. У тебя модель ближе к старой модели с 150 кузовом.
Правда, если влетишь в яму, то конечно может и сломать рессору.
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 12.08.2011, 01:11
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 13.08.2011, 02:06 | Сообщение # 23
Подскажить, если модификация с спаркой, лонжероны и конструкция рамы одинаковая с обычной машиной? Тоесть сам завод как-то усиливает кузов?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 06:22 | Сообщение # 24
Quote (Jenia)
Скажу только за модель ТТ-9(после 2006г.) Отличаются только количеством листов в рессоре.
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 19:59 | Сообщение # 25
Quote (Tundra)
У меня бортовой транзит,постоянно перевожу как по городу так и межгороду ящики со стеклом-евроразмер-1950кг,лисичянский(2600*1800)-2100кг,китай(50листов)-2250кг+к этому пирамида 500кг.К рессорам добавлен только подкоренной и нижний лист у меня толшиной 22мм(родной).Листы "летят" в основном если не работают заднии амортизаторы.Да приходится ездить аккуратно,но вот уже 1 год как листы не ломались,хотя дороги у нас в Крыму далеко не идеальные.
1255 постов
Дата: Вторник, 16.08.2011, 00:28 | Сообщение # 26
Quote (Vova)
Если дорога состоит из ям и трамплинов, то это достаточно сложно сделать без гравицапы sad
Quote (Valeriy313)
Офигеть, целый год? Просто эталон надежности. biggrin
Quote (Valeriy313)
Когда не работали, так вообще каждый месяц менял и фигел, что это за иномарка такая smile Будем считать что рессоры дерьмо, хотя на буханке дерьмо по 8 лет ходит с тем же грузом, а гп всего 900кг sad
Добавлено (16.08.2011, 00:28)
Сейчас просто вопрос стоит что брать - 2.5 или 1.4 тонник, чтоб таскать полторы тонны груза. На двух тонном застилать пол, вроде стыдно + паршивая проходимость и маневренность+цена+категория+в гараж не лезет. Но рессору покупать раз в год, тоже не хочется.
Сообщение отредактировал Tundra - Вторник, 16.08.2011, 00:28
677 постов
Дата: Вторник, 16.08.2011, 10:00 | Сообщение # 27
Quote (Tundra)
По новому Транзиту ситуация следующая. Ценник на любой грузовой стартует в 1150000-1250000+доплата за опции. В гараж конечно проблематично загнать JUMBO, а в остальном разницы нет.
Дата: Пятница, 25.05.2012, 16:16 | Сообщение # 28
Загрузил севодня 1720кг.в мешках гранотсев + 4 мешка цемент + 30кг. гипсовая шпаклевка + два гружчика и я с женой. Бегемоту пофик, плыл как качка по воде. Резина Россава.
Прикрепления: 9300270.jpg (256.1 Kb)
Дата: Среда, 13.02.2013, 00:53 | Сообщение # 29
Всем привет.Хочу купить форда 1998 года короткий высокий,сколько он реально тянет резина 15.Была газель недавно продал.
Дата: Четверг, 21.03.2013, 17:09 | Сообщение # 30
2000 год новая морда т350 - подкинул 2 рессорки - с 2005 по сегодня вожу груз не объемный но тяжелый - 125 кажись у меня лошадок. На родном мосту возил по 4 тонны - но нужно уметь ездить, знать дорогу, тормозить уметь перед ямками. На хороших дорогах, пару раз брал 5 тонн - двигатель тянет, можно и 110 разогнать - но первая же приличная яма - сразу смерть. В общем скорость при перегрузе больше 3 тонн не должна быть выше 50 км плюс хороший свет и корректор рабочий фар а то свет дерет в небо. Постоянное внимание к подшипникам - в фордах 2000-2006 они отличные - что аглицкие что турецкие. смотреть чтобы ухо рессор не разбивало лонжерон)
Один раз получилось нехорошо) Моя вина - на халяву докинули бонус - в виде 1 тонны бесплатной продукции - решил взять, чтобы не обидеть товарища - хотя знал что скрипит подшипник - в общем не доехал Боливар) думал съест полуось ну и черт с ней, но нет, обойма подшипника разрушилась и с 3 тоннами на борту выела посадочное место на яйцо - подшипник сняли, и увидели тонкую трещинку в чулке от места посадки подшипника вверх по чулку. как я менял мост рассказывать не буду - мне привозили 3 разных, в силу разных причин они не подходили, но что самое главное - я поставил подшипник, в яйцо - и ездил еще 5 тыщ километров на треснутом мосте, мост только гнал почуток масло, а я только подливал гипоидку и все) и возил по 3,2 тонны) потом мне досталось чудо - мост непонятных размеров 2006 года выпуска, тяговый, мощный, тяжелый, капитальный) спидометр врет, передаточное не то, но!!!! кидаю в бусик 3 тонны, в прицепчик 2 тонны - и аккуратненько чапаю себе по 50 км в час, только у мну прицепчик с тормозом наката. нужно главное не зевать, следить за дорогой, ямами и контролировать температуру колес, не гнать - если лопнет колесо - диску будя плохо.
ну и главное наверное - нафиг эти перегрузы ))) нужно возить больше - бери грузовичок!!!
Пы Сы : мораль сей басни такова - за 8 лет перегрузов влет на мост по жадности, 3 раза менял передние подшипники, тормозные диски 1 раз, стоек передних ниразу, тормозные колодки чуток чаще чем обычно и все!!!!!! такой хорошей машинки как фордик 2000-2006 гг уже походу делать не будут)
  • Страница 3 из 3
