МТ75
вевагр
102 поста
Дата: Воскресенье, 15.03.2015, 16:44 | Сообщение # 931
pencal, помимо замены коробки, придётся ещё кузовней заняться. Вырезать пол в кабине и вварить тоннель под МТ75. Ну и мудрить с карданом.
FT 96г., 190L, 2,5D, краб, МТ75 IVECO Daily 2,5 TD
Дата: Понедельник, 16.03.2015, 13:00 | Сообщение # 932
как узнать каробка скоросная или нет (88VT/7006-AB/D04BA).кстати замена каробки хлопотное дело придетмя менять крепление подвесного и крепление каробкти с подушкой.Добавлено (16.03.2015, 13:00) --------------------------------------------- (88VT 7006-AND D04BA) еще выбито на каробке че за каробка?
scott84
Дата: Понедельник, 16.03.2015, 13:02 | Сообщение # 933
Цитата pencal ( ) как узнать каробка скоросная или нет (88VT/7006-AB/D04BA).кстати замена каробки хлопотное дело придетмя менять крепление подвесного и крепление каробкти с подушкой. Смотреть вин код,или табличку буса.Где стояла коробка.
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Понедельник, 16.03.2015, 13:04 | Сообщение # 934
pencal, номера которые Вы даете - это номера частей коробки. Т.е. колокола и задней крышки. Нужен Вин автомобиля на котором стояла коробка.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
ft-master
Дата: Вторник, 17.03.2015, 20:42 | Сообщение # 935
Цитата pencal ( ) придетмя менять крепление подвесного и крепление каробкти с подушкой. Не обязательно. Можно переходник купить.
Дата: Среда, 18.03.2015, 01:09 | Сообщение # 936
спасибо за помощь.
malekula
12 постов
Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 23:27 | Сообщение # 937
Никто не задавался вопросом, подходит кпп Mt75 от транзита 99 с 2.5 на транзит 2.4 2000 годов?
90 Т330
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 23:41 | Сообщение # 938
malekula, не подходит.
Вот фото МТ-75 до 2000 г.в. : http://transit-club.com/forum/14-11821-376463-16-1423911841
Хантер2444
2 поста
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 13:20 | Сообщение # 939
Снял коробку(мт75) для замены вилки сцепления,вилку поменял,собрал все назад.Поставил коробку,прикрутил кардан...Передачи не переключаются,не могу поставить на нейтраль.Кулиса слегка шевелиться по бокам и все((( !До этого все было нормально!Что может быть?
ft-master
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 22:05 | Сообщение # 940
Цитата Хантер2444 ( ) Снял коробку(мт75) для замены вилки сцепления,вилку поменял,собрал все назад.Поставил коробку,прикрутил кардан...Передачи не переключаются,не могу поставить на нейтраль.Кулиса слегка шевелиться по бокам и все((( !До этого все было нормально!Что может быть? Рычаг неправильно поставил .
