Не втыкаются передачи
Дата: Суббота, 30.05.2015, 23:54 | Сообщение # 301
Цитата ООО_Транзит (  ) Если мастер говорил что трос именно "соскакивает", то скорее всего, дело в тросике... если соскакивает тяга ... то тут много вариантов. смотреть нужно на месте... хотя и износ шариков на деталях 7J415 и 7k002 тоже возможен разговор был типа ..лепестки не держат и чем-то он их там стянул.
Сообщение отредактировал IIISanekIII - Суббота, 30.05.2015, 23:54
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 00:00 | Сообщение # 302
Цитата IIISanekIII (  ) лепестки не держат Тогда, скорее всего, трос : http://shop.ford-transit.spb.ru/index.p....id=3727
номер детали в описании
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
Сообщение отредактировал ООО_Транзит - Воскресенье, 31.05.2015, 00:04
ООО_Транзит
774 поста
Дата: Воскресенье, 31.05.2015, 00:02 | Сообщение # 303
Лепестки:
yura8411
Дата: Четверг, 06.08.2015, 17:45 | Сообщение # 304
ft-master, Добрый вечер !пишу вам по теме КПП!!!Так как у меня тоже начались переключаться передачи плохо(особенно первая!)Просто хотел уточнить! Мне чтоб нужно снять это кулису для замены подшипника нужно снять троса ,снять открутить болты и дальше все это дело снимается??? и там ни чего не вылетит типа пружинок и тд!??И еще рычаг переключения что в салоне Вот когда включаешь передачу там там хруст!ОН вообще разборный!!что нибудь в нем ремонтируется??!СПАСИБО!
ФОРД ТРАНЗИТ 2002 Г.75 TDI СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ!
ft-master
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 13:28 | Сообщение # 305
Цитата yura8411 (  ) Просто хотел уточнить! Мне чтоб нужно снять это кулису для замены подшипника нужно снять троса ,снять открутить болты и дальше все это дело снимается??? и там ни чего не вылетит типа пружинок и тд!?? Да.Порядок такой. И ничего не вылетит. Снимать в нейтральном положении. Цитата yura8411 (  ) И еще рычаг переключения что в салоне Вот когда включаешь передачу там там хруст!ОН вообще разборный!!что нибудь в нем ремонтируется??!СПАСИБО! Под рычагом пластиковая коробка закрывающая механизм от грязи.Из под машины сними крышку пластиковую с коробки и всё увидишь.
majestic
7 постов
Дата: Вторник, 18.08.2015, 20:24 | Сообщение # 306
Транзит 2003г, задний привод. Загудела коробка. Произвел замену всех подшипников. Четвертая передача недовключается и ее выбивает. Включается только при сильном придерживании рычага. Остальные все в норме. В чем может быть причина?
ft-master
Дата: Среда, 19.08.2015, 19:13 | Сообщение # 307
Цитата majestic (  ) Четвертая передача недовключается и ее выбивает. Включается только при сильном придерживании рычага. Направляющая выжимного незатянута(как вариант)
Степан
377 постов
Дата: Вторник, 01.09.2015, 10:17 | Сообщение # 308
2002 год задний привод. подскажите что за приблуда крепится с правой стороны в верхней части коробки, непосредственно возле трубки вентиляции коробки? к этой приблуде еще проводки подходят . ломастеры снимали трубку егр , в результате остались проводки со штекером и куском пластика от этой приблуды, номеров естттсно никаких нету...
был - FT 120 2,0 1989, маленький пассажир есть- FT 125T350 2003, JUMBO грузовой
Фелuкс
Дата: Вторник, 01.09.2015, 21:52 | Сообщение # 309
Или включение фонарей заднего хода, или датчик скорости. Спидометр работает?
Степан
377 постов
Дата: Пятница, 04.09.2015, 23:24 | Сообщение # 310
Фелuкс, и спидометр и фонари работают, єта приблуда крепится на поверхности коробки во внутрь не втикается
