| КПП МТ-82 |
 ICEMAN
 Меня здесь нетГород: Москва  Знаток Группа: Проверенные 333 поста
Дата: Среда, 02.03.2011, 01:00 | Сообщение # 11Quote (Iv) мужики, выручайте.. Где можно найти не дорого бу 6 ступку на транзита 2007г 2,4 tdci (т.е. точно такой же фордик, как у river9555) что с коробкой?
 Iv
 Меня здесь нетГород: Йошкар-Ола  Новенький Группа: Пользователи 3 поста
Дата: Среда, 02.03.2011, 08:35 | Сообщение # 12Quote (ICEMAN) что с коробкой? хана первичному,вторичному, звездам 5-й, подшипникам
 Strannik
 Меня здесь нетГород: Йошкар-Ола  Зачастивший Группа: Пользователи 17 постов
Дата: Пятница, 04.03.2011, 18:00 | Сообщение # 13Болгаркой пилить не стоит,я заряжал двулапый сьемник за шестерню,которая расположена за так называемым стаканом,и спресовывал ,думаю это лучше чем пилить ,при установке сьемника проследите чтобы между зубьями шестерни и лапами сьемника была какое либо расстояние,иначе есть опасность сколоть краешек зуба шестерни.Quote (shark96) Нет.Если ты внимательно прочитал мой пост про КПП,то заметил,что я купил восстановленную из Германии.У меня под замену полностью вторичный вал со всеми подшипниками,синхронизаторами-невыгодно. Кстати,болгаркой я пилил вдоль вала,а не поперек,так проще.Поперек бессмысленно.Тебе самое главное,чтобы стакан немного дал трещину или ослаб,чтобы сняться.Форд Транзит  БУС 2007-2.4л
 Сообщение отредактировал Strannik - Пятница, 04.03.2011, 18:09 |
 ICEMAN
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 11:35 | Сообщение # 14Quote (Iv)  хана первичному,вторичному, звездам 5-й, подшипникам
так ее можно восстановить)
 Смысл новой или б\у!
 Добавлено (06.03.2011, 11:35)---------------------------------------------
 Я думаю навряд ли ты найдешь кпп б\у дешево!А в ремонт на з\п можно вложиться в 30 т.р.!
 Iv
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 17:04 | Сообщение # 15Quote (ICEMAN) Я думаю навряд ли ты найдешь кпп б\у дешево!А в ремонт на з\п можно вложиться в 30 т.р.!  если брать с экзиста: Первичный вал (1457176) - 14 218,27р.
 Вторичный вал (1457176) - 18 525,56р.
 Промежуточный вал (1384541) - 8 354,90р.
 Игольчатый подшипник первичного вала (1384038) - 424,78р.
 Синхронизатор 3/4 передач (1427638) - 9 281,06р.
 + шестерни 6,1 передачи
 есть ли тут уже смысл в ремонте
 ICEMAN
Дата: Воскресенье, 06.03.2011, 19:15 | Сообщение # 16скинь в личку вин машины и список запчастей на кпп посчитаю сколько выйдет!
 Нови4ок
 Меня здесь нетГород: пгт Междуреченский  Новенький Группа: Пользователи 6 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 08:03 | Сообщение # 17Всем Привет! У меня пропали 5-я 6-я передачи Форд-транзит КПП МТ82. из за чего могло случиться? Ехал не быстро (где то 50км/ч) на 5-й, ничто не предвещало... :(
 Forв Transit, bus, 2007, 2,4D
 shark96
 Меня здесь нетГород: Екатеринбург  Транзитовед Группа: Проверенные 677 постов
Дата: Четверг, 14.06.2012, 09:17 | Сообщение # 18Нови4ок, Снимать КПП. Разбирать.Смотреть что пошло не так.Возможен вариант с неисправностью механизма выбора передачи,но лично я в этом сомневаюсь....
   Жизнь-наследственная болезнь,передающаяся половым путём с  неизбежным летальным исходом.
 driver9555
 Меня здесь нетГород: Рузаевка-Мордовия  Освоившийся Группа: Проверенные 44 поста
Дата: Четверг, 14.06.2012, 10:46 | Сообщение # 19Тросто так сложно дать ответ, могу дать несколько советов по разборке кпп если сам надумаеш лезть в неё. обычно причину можно "невооружённым" глазом увидеть.
 FT 2008 2.4 TDCI 115л.с
 Нови4ок
Дата: Четверг, 14.06.2012, 18:17 | Сообщение # 20Насчет ремонта начальник ещё не определился кто будет делать. я хотел бы самм...но он скорее всего увезёт в ремонт. он вобще не уверен в его целесообразности. больше склоняется к покупке новой КПП, по крайней мере ему так многие советуют.
