КПП 86-00
славик
1176 постов
Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 19:44 | Сообщение # 21
Quote (кен) Написано было о том что диск перемещался по шлицам (ржавым) затруднительно. Возможно и такое,не спорю.Просто то что я написал-было у меня.Как ты говоришь я тоже ездил на дровах.
кен
1317 постов
Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 20:11 | Сообщение # 22
Quote (sergey-ka) , первая включается так же как на горячую и на холодную Сегодня стало еще проще. появились ВД-40 и т.д. Промучился около года а потом не снимая кпп открыл пластиковую защиту на коробке и просто со шприца облил маслом первичный вал и в результате ОК.
Кен
славик
1176 постов
Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 20:13 | Сообщение # 23
Quote (кен) диск перемещался по шлицам (ржавым) затруднительно. А у сергей-ки пыльник троса сцепления на месте?Цел?
кен
1317 постов
Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 20:22 | Сообщение # 24
Если верить писанному то цел.
Кен
Дата: Понедельник, 10.03.2008, 19:16 | Сообщение # 25
конечно же цел, недавно туда заглядывал.
славик
1176 постов
Дата: Понедельник, 10.03.2008, 19:34 | Сообщение # 26
А трос сцепления не вытянулся?Зубчатый сектор на педали в каком месте находится?Еще возможно вилка согнута.
Сообщение отредактировал славик - Понедельник, 10.03.2008, 19:35
Дата: Понедельник, 10.03.2008, 19:43 | Сообщение # 27
На каком месте не знаю, но знаю одно что на днях заменил его новым. На счет вики тоже не знаю . Можно ли на Форд бенз 2.0 кпп тип G прилепить МТ-75 ,если да то какие будут изминения
славик
1176 постов
Дата: Понедельник, 10.03.2008, 20:11 | Сообщение # 28
Знаешь я вместо бензиновой двушки ставил 2.3дизель от сиерры.КПП осталась родной-тип N.просто открутил кожух маховика и прикрутил сиерровский.Там 4 болта,трос правда теперь сиерровский надо,двушкин не подходит.И у тип G флянец плавающий,а у МТ мертво стоит,кардан надо менять,или с передним концом мудрить.
славик
1176 постов
Дата: Четверг, 13.03.2008, 06:57 | Сообщение # 29
Вчера продвигаясь через вялотекущую пробку,постоянно играя сцеплением подумал-в такой ситуации очент кстати был-бы автомат.Знаю что часть транзитов до 98 года выпускается с 4 ступенчатым автоматом,но ни один не встречал.Конечно у него много плюсов на хорошей дороге,и весь сплошной минус на скользкой или в грязи.Но все же интересно-как он?Люди кто нибудь на Транзите с автоматом ездит?
кен
1317 постов
Дата: Понедельник, 24.03.2008, 08:14 | Сообщение # 30
Quote (славик) Люди кто нибудь на Транзите с автоматом ездит? Хотелось бы услышать ответ на Славкин вопрос ?
Кен
