Сцепление
Transiter1488
175 постов
Дата: Понедельник, 11.03.2013, 09:18 | Сообщение # 221
Цитата (alevas74) Цитата (Transiter1488)А еще кстати пружина треснула и немного сместилась, молниносной замены не требует? потерпит пока?какая пружина?? пружина аморика, по арке видно что левая сторона присела немного, на бу-шках искать есть смысл?
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
Сообщение отредактировал Transiter1488 - Понедельник, 11.03.2013, 12:43
Alecss2000
32 поста
Дата: Вторник, 12.03.2013, 15:24 | Сообщение # 222
вот так оторвало диск сцепления.
FT 2.4TDE 115л 2006г.высокий,длинный.
san_san
Дата: Вторник, 12.03.2013, 16:09 | Сообщение # 223
Transiter1488, может у кого валяется одна, как у меня например, на 18мм, с синей и зеленой меткой. Померяй свою и спроси в новой теме
sergey_851
Дата: Вторник, 12.03.2013, 19:07 | Сообщение # 224
Цитата (Alecss2000) вот так оторвало диск сцепления. Ну нормально оторвало как и положено.
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 12.03.2013, 20:37 | Сообщение # 225
Цитата (Alecss2000) вот так оторвало Почему шлицевая втулка по торцу блестит? Она что упирается в подшипник?
sergey_851
Дата: Вторник, 12.03.2013, 20:46 | Сообщение # 226
Цитата (Jenia) Она что упирается в подшипник? Наврятли ну если только безбожно трос перетинуть.
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 12.03.2013, 20:59 | Сообщение # 227
Я говорил за подшипник первичного вала коробки, который в маховике.
sergey_851
Дата: Вторник, 12.03.2013, 21:10 | Сообщение # 228
Цитата (Jenia) Я говорил за подшипник первичного вала коробки, который в маховике. Естественно.
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 12.03.2013, 21:26 | Сообщение # 229
Так а трос тут причем? Там вродеж гидравлика. Я к тому что еслидиск поставить на оборот то втулка будет упираться в подшипник а корзина будет вжимать фередо в маховик, диск будет работать с изгибом и постепенно сломается. Имхо.
Дата: Вторник, 12.03.2013, 21:34 | Сообщение # 230
Того же мнения. Особенно, если там 2 подшипника.
