  • Страница 2 из 3
трос спидометра
Хмельницкий Меня здесь нет
70 постов
Дата: Среда, 28.10.2020, 15:08 | Сообщение # 11
Ребята раздел вроде бы правильный нашёл. Как крепится трос спидометра к КПП? Неужели вставляется квадрат в привод и всё? что то не верится
Добавлено (29.10.2020, 15:05)
Вчера поменял трос, очень полезна стала информация про пробку с обратной стороны и болтик под ключик на 10. Если бы не снять шестерню и не держать её в руках, а не под машиной, фиг бы я достал отломанный квадрат. От себя могу добавить при снятии пробки приготовьте тряпку, грамм 15-20 масла вытечет и всё будет в масле. И ещё по поводу моего предыдущего вопроса, из за грязи на кпп я не видел отверстия с резьбой для крепления держателя тросика, соответственно и держателя тоже не было, пришлось вырезать из метала двух зубую вилку, сверлить отверстие и только так и крепить тросик. Спасибо за внимание тема закрыта.
Форд Транзит 1996 г.в.. 2,5 дизель (краб) без турбины, средняя база, средняя крыша, груз-пас, распашонка,
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Среда, 04.11.2020, 08:19 | Сообщение # 12
Вчера тоже трос лопнул ,возле кпп.. вопрос.. нашел в продаже трос указано 91-94 гг , мой 96 г.в..  подойдет ли на мой?.
А так же есть обьявления указано подходят на мод.ряд. 86гв -2000гв
Получается ,что  тросы одинаковые? Спасибо.
70 постов
Дата: Среда, 04.11.2020, 09:31 | Сообщение # 13
FUDOSHIKI,  Не смогу ответить конкретно на твой вопрос, но у нас на автобазаре есть специальный киоск именно по транзиту, вот там с первого раза, безошибочно, единственно расспросили каким способом крепится к коробке и всё. Если сильно надо, то я упаковку не выкидывал могу завтра сказать какая лабудень у меня. тоже 96-й
705 постов
Дата: Среда, 04.11.2020, 09:57 | Сообщение # 14
Ок. Спасибо огромное.
Крепление к КПП  на моем   прижимной вилкой и под болт.
70 постов
Дата: Среда, 04.11.2020, 10:08 | Сообщение # 15
FUDOSHIKI, у меня тоже такое крепление, после работы посмотрю кая там фамилия, у нас цена 10,48$/ Работает ещё лучше чем старый.
Сообщение отредактировал Хмельницкий - Среда, 04.11.2020, 10:20
705 постов
Дата: Четверг, 05.11.2020, 09:05 | Сообщение # 16
Хмельницкий,  Трос цельный? А то на моем из двух половинок в середине штуцер соединительный..
70 постов
Дата: Четверг, 05.11.2020, 09:42 | Сообщение # 17
Да целый! может у тебя какой такой переходник для любого троса, тогда вообще Джек-пот бери любой и огогнь.
Прикрепления: 4576417.jpg (238.2 Kb)
705 постов
Дата: Четверг, 05.11.2020, 11:23 | Сообщение # 18
Хмельницкий,  Спасибо.  Постараюсь фото переходника  выложить.
А пока, вчера.. припаял  отломанный конец тросика. По принципу,дай попробую, горелка под рукой была (пропан-кислород) кислота ортофосфорная..олово, все получилось, установил ,работает, теперь можно не спеша искать тросик. А то через Экзист по вин-коду цена от 5000р и  только один вариант.
70 постов
Дата: Четверг, 05.11.2020, 12:01 | Сообщение # 19
Как по мне "сэкономил значит заработал". если служит то правильно сделал!!!
genri81 Меня здесь нет
67 постов
Дата: Понедельник, 07.12.2020, 17:21 | Сообщение # 20
Всем привет. не работает спидометр , щётчики все работают  , а стрелка на нуле.Может кто знает в чём дело.Разбирать приборку?
форд транзит 2.5 дизель 94г.в низкий короткий бош механика без турбины 69л\с
  • Страница 2 из 3
