  • Страница 2 из 4
замена кпп
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Пятница, 21.10.2011, 20:11 | Сообщение # 11
ЁЖИК, Ещё раз спрашиваю- какую КПП ставить собираешся?
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Пятница, 21.10.2011, 20:13 | Сообщение # 12
Quote (ft-master)
Кузов резать скорей всего придется (сфера кпп отличается) Ну и под рычаг отверстие смещать.
Тебе ответ дали уже!!! Если про туннель ничего не написано - значит не надо его резать! Читай внимательно что тебе пишут!
3355 постов
Дата: Пятница, 21.10.2011, 20:15 | Сообщение # 13
Mousekiller, Игорь перестань над новичками стебаться,лучше научи поиском пользоваться. dry
1238 постов
Дата: Пятница, 21.10.2011, 20:18 | Сообщение # 14
Микола, Коль, а кто стебается???? Я сам перерыл форум и с поиском и без, нет ничего про замену 4-х ступки на 5-ти ступку. Дима написал исчерпывающий ответ я считаю. Надо было-бы резать туннель, думаю он об этом упомянул-бы.
3355 постов
Дата: Пятница, 21.10.2011, 20:31 | Сообщение # 15
Mousekiller, Игорёк,замена пяти на четырёх ступку чугунную особой трудности не представляет. А вот установка МТ-75 (пятиступка) на место 4-х ступки чугунной ой как трудоёмкая операция и дорогостоящая.
Дата: Пятница, 21.10.2011, 20:33 | Сообщение # 16
Парни.Да не спорьте вы. smile Как понял - ЁЖИК, собирается втыкать МТ75.А это уже кое что проясняет.
Quote (Mousekiller)
Тоннель резать скорей всего придется.Я его и имел в виду под сферой.(до 89 года на бензин и дизель были разные).А у МТ колокол универсальный(дизельных размеров).А МТ от DOHC с маленьким колоколом не стыкуется с ОНС мотором.
3355 постов
Дата: Пятница, 21.10.2011, 20:44 | Сообщение # 17
Никаких тоннелей резать не приходилось,только отв. под ручку кпп малость в стороне прорезал. А вот чтобы МТ-75 всунуть кувалдой кузов малость ровнял и балку отпускал что-бы коробка вошла.
1238 постов
Дата: Пятница, 21.10.2011, 20:46 | Сообщение # 18
Микола, Да я-то это понял biggrin осталось чтобы ЁЖИК понял.
Дата: Пятница, 21.10.2011, 20:53 | Сообщение # 19
Quote (Микола)
Это когда дизельную чугунку на МТ менял? А у бензинки сфера (тоннель) меньше,кувалдой не выстучать.
Quote (Микола)
Так это и ежу понятно.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Пятница, 21.10.2011, 20:59 | Сообщение # 20
Quote (ft-master)
Тонель у всех машин до 88 года одинаковый - маленький!
И если делать красиво, то надо на разборке срезать правильный тонель и приваривать его, ну и ковёр нового образца соответственно...
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван
