  • Страница 1 из 1
помогите сальник течет
Дата: Вторник, 20.12.2011, 03:04 | Сообщение # 1
Доброго всем времени суток ! Нужна помощь в замене заднего ступичного сальника, если можно то с фото Спасибо. 2.4 тди 2000г не спарка задний привод.За ранее спасибо!!!
Награды: 28
Дата: Вторник, 20.12.2011, 09:42 | Сообщение # 2
Буржуй, В теме- задний мост,много инфы по этим вопросам.Сложного не чего нет;ослабляеш трос ручника,снимаеш колесо,снимаеш тормозной барабан,вынимаеш полу-ось(её нужно слегка молоточком и зубилом отделить от ступици,без фанатизма),затем нужен спец ключ для гайки что держит саму ступицу,ты её увидиш(не помню с какой стороны,но есть левая и правая резба,ребята подскажут,или найди в теме ,что в начале говарил).Всё, ступица в руках,там подшипник и сальник.Советую заменить и подшипник тоже.Удачи.
Дата: Вторник, 20.12.2011, 17:24 | Сообщение # 3
спасибо! Будем искать и читать !
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Gypsy, Tema0900
