Задний мост
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 15:27 | Сообщение # 111
NU KAKAJA MOZET BITJ PRI4INA?
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 15:27 | Сообщение # 112
Да хрен его знает. Возможно разбиты части 11 12 13 рисунка Подожди более умных форумчан к вечеру, может что прояснят?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Vova
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 17:45 | Сообщение # 113
Quote (SHADEL) Pri dvizeniji povara4ivaja rulj razdajotsa tresk v rajone zadneva mosta! Как один из вариантов - из-за деформации кузова, возникающих на поворотах. Или проблема в рессорах и их креплении. Quote (SHADEL) PO4EMU ZADNIJ MOST TRESHIT PRI POVAROTE RULJA? Кстати, что у тебя со стремянками?
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 09.03.2009, 17:46
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 17:58 | Сообщение # 114
A pre4om tut resori?
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 22:36 | Сообщение # 115
SHADEL, певно,що спрацевани деталi №11,12,13,14,15 на малюнку за ссилкою Sirrega.
Vova
Дата: Понедельник, 09.03.2009, 22:51 | Сообщение # 116
Quote (черный_чак) певно,що спрацевани деталi №11,12,13,14,15 на малюнку за ссилкою Не, хлопцi. Чаму? Калi у мяне радуктар зламауся, у мяне хрусту не была чаму та. А часткi пад нумаром 11,12,13,14,15 спрацавалi зусiм.
Vova
Дата: Вторник, 10.03.2009, 01:14 | Сообщение # 117
Quote (SHADEL) Pri dvizeniji povara4ivaja rulj razdajotsa tresk v rajone zadneva mosta! Хлопцi, во што у букварэ разумныя чалавекi на рускай мове пiшуць! Ну i дзе вы бачыце трэск пры павароце руля ва урэмя руху? SHADEL, срочна падцянi стрэмянкi i калесныя гайкi. Гэта - першае, што трэба зрабиць. Калi не гэта не дапаможе, то трэба знiмаць рэдуктар... Добавлено (10.03.2009, 01:14) --------------------------------------------- И еще от себя хочу добавить: а масло в редукторе есть? Его уровень проверял? Туда лить EP-90 GL-5 лучше, если уровня нет.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 10.03.2009, 00:57
Дата: Вторник, 10.03.2009, 02:23 | Сообщение # 118
Vova, при больших износах деталей дифферинциала бывают стуки на поворотах.Наблюдал такое на Запоре,Жигулях и Транзите.
Sirrega
4219 постов
Дата: Вторник, 10.03.2009, 10:13 | Сообщение # 119
Quote (черный_чак) при больших износах деталей дифферинциала бывают стуки на поворотах. Думаю не помешает проверить все. Однажды долго искал пульсирующий гул сзади, оказался правый передний ступичный подшипник. Да и незатянутые колеса еще никто не отменял. Дешевле начинать с простого.
Дата: Четверг, 12.03.2009, 22:47 | Сообщение # 120
Xotelbi poprasitj vas zakinutj podrobnuju sxemu razborki zadnevo mosta S OPISANIJEM ILI NAZVANIJAMI DETALEJ !!! a to ja v etom polnij profan!
