Замена масла в коробке передач.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 07.06.2013, 17:21 | Сообщение # 131
Цитата (Dron)
Толян народ не путай
tongue я думаю что у каждого есть своя голова.
Skype-pire111
Wayder Меня здесь нет
169 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 21:45 | Сообщение # 132
О! И я сегодня в коммовский магазин заходил,- там тоже с такими же этикетками МТ75 , как  те бутылки, что у тебя, pire111, по краям не фото стоят.
Так это масло , получается минеральное?
А в мост лучше это лить
http://drossel.com.ua/content....-gl5-1l
Comma EP 85W140  gear oil GL5 ?  У меня мост на 15.
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15
https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
Дата: Четверг, 07.11.2013, 13:46 | Сообщение # 133
На каком пробеге необходимо менять масло в коробке?
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 07.11.2013, 19:19 | Сообщение # 134
Тема впринципи раскрыта, НО!... КАКАЯ МАШИНА? ГОД ВЫПУСКА? ТИП КОРОБКИ?
                     В мануале написано, что вприниципи замеа масла ни в коробке ни в мосту не требуется на протяжении всей работы аппарата, но при большом пробеге (или есть сомнения по качеству масла от предыдущего хозяина и т.д.) желательно заменить! Вот как то так!  wink
Дата: Пятница, 08.11.2013, 09:01 | Сообщение # 135
Спасибо!
1635 постов
Дата: Пятница, 08.11.2013, 17:55 | Сообщение # 136
Цитата yury1 ()
Спасибо!
Да не за что! Тема как я говорил раскрыта полностью! Главное лить в коробку что рекомендует завод изготовитель! Практически в каждой коробке еесть сливное и заливное отверстие соответственно! smile Удачи!
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 08.11.2013, 19:30 | Сообщение # 137
У меня в год получается пробега 50-60тыщ. масло меняю раз в год перед зимой.
Сообщение отредактировал MURZIK - Пятница, 08.11.2013, 19:32
bletter Меня здесь нет
81 пост
Дата: Понедельник, 21.04.2014, 16:45 | Сообщение # 138
Собираюсь менять масло в машине, заодно решил поменять масло в КПП, лить буду comma MT75.
Так вот вопрос может есть фото или картинка со сливным и заливным отверстиями?
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
81 пост
Дата: Среда, 23.04.2014, 10:09 | Сообщение # 139
нашел фото
Прикрепления: 6268318.jpg (40.5 Kb)
Pleymeyker Меня здесь нет
80 постов
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 22:52 | Сообщение # 140
Надумал поменять масло в коробке.
Есть парочка глупых вопросов,прошу простить)).Сразу скажу,тему перечитал всю.
Я понял так :
при замене масла коробку не снимают.Открутил сливное отверстие-масло слилось.Через заливное лить до тих пор пока не пойдет через край.А как лить,надо какое-то приспособление типа лейки или...?
Форд Транзит , 2,5Д, низкий,короткий 1999г.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Sergey67, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Nariman
