Замена подвесного на переднем приводе.
shvi63
26 постов
Дата: Пятница, 20.07.2012, 00:17 | Сообщение # 11
Я менял не давно.Называется промежуточный подшипник.Меняется сам подшипник легко.А вот подготовка занимает время.1)Откручивается ступичная гайка,вал свободный.2)Потом наконечник рулевой тяги.3)И наконец шаровая.Правую сторону машины приподымаете так чтобы масло с коробки не потекло.Откручиваете две гайки на скобе подшипника.Освобождаете вал из кулака.Тонкой монтажкой между подшипником и скобой поддеваете так что бы вал вышел из коробки.Стопорного кольца там нету.Вал выходит очень легко.Укладываете вал на ровную поверхность.Я резал верхнюю обойму подшипника болгаркой пока не рассыпался.Осталась нижняя обойма.Так же резал болгаркой в четырех местах под углом что бы не задеть сам вал.До конца не дорезал да и не надо.Метал нагревается от болгарки так что молоточком легко обойма слазит с вала.Берем новый подшипник одеваем на вал и трубой подходящего диаметра через старую обойму набиваем подшипник.Все собираем обратно.Я менял подшипник из за гула.Как разбил подшипник смазки практически не было.Подшипник такой как на Фокусе 2.После замены гул пропал.
ФордТранзит (2007)г.2.2(110)л.с.
сережа
992 поста
Дата: Пятница, 20.07.2012, 00:25 | Сообщение # 12
Микола, ну вот другое дело всё гуд
lekss070
601 пост
Дата: Пятница, 20.07.2012, 00:34 | Сообщение # 13
shvi63, вот выручил....у меня тоже гул....на КПП грешил, но решил с малого начать!!!! сережа, Микола, Вам тоже отдельное БЛАГОДАРЮ!!!!!
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 28.08.2012, 23:06 | Сообщение # 14
Доброй ночи всем. Сегодня менял шаровые, и подёргал правую полуось она болтается в подвесном, сняли подвесной подшипник там и шариков нет, в магазин в наличии нет, купил с 2.4 подвесной, по размеру они один в один. Вынул от туда подшипник и поставил себе, проехал всё окей и пропала вибрация и тишина в салоне. Поездим посмотрим.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
