Схема переключения передач
mozoart
1510 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 15:37 | Сообщение # 11
Ivger, Ты не думал что кто то ну очень криворукий собирал коробку и передачи поставил каким то таким же кривым образом?
stan21ua
413 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 15:46 | Сообщение # 12
Тю,абсурд какой-то,значить так разгони ее на 1-ой передаче, 20-30км ,а потом ищи 2-ую в ходу желательно на ровной поверхости дороги без уклонов и з задней то определился?
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 22:29 | Сообщение # 14
Тут возможен вариант неправильной регулировки тяг переключения передач. В этом случае передачи будут "втыкаться" не по схеме. И некоторые вообще не включатся. отсюда и надо "плясать".
Форд транзит 2003 г. дизель
Ivger
7 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 22:44 | Сообщение # 15
[quote=stan21ua] А если так. И задний ход совпадает?[/quote] Задний ход да совподаетДобавлено (06.08.2012, 22:44) --------------------------------------------- stan21ua на днях попробую так 2 воткнуть , щас с гуром вожусь
stan21ua
413 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 23:42 | Сообщение # 16
Ну как потыкаешь отпишись,интересно просто, в чем проблема в механике или прокладка между рулем и сиденьем!
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 07.08.2012, 00:08 | Сообщение # 17
Quote (ярос_лав) mozoart, ,- сам то понял, шо сказал ? Типа в Крыму на море не только пьете
Дата: Вторник, 07.08.2012, 02:41 | Сообщение # 18
Quote (Jenia) Типа в Крыму на море не только пьете
-- или напрашивается вывод, шо до моря там дейсвительно,- трудно добраться.
Ivger
7 постов
Дата: Вторник, 07.08.2012, 07:35 | Сообщение # 19
Вопрос не потеме но у меня движкок двухлитровый от сиеры стоит это с завода бензинки так выпускают ? да и еще движок крепится на коробку через пластину , или у меня переделаный с дизеля на бензин транзит?
stan21ua
413 постов
Дата: Вторник, 07.08.2012, 07:55 | Сообщение # 20
Quote (Ivger) или у меня переделаный с дизеля на бензин транзит Так вин-код тебе в помощь......!
