  • Страница 2 из 2
Стук на отпущенном сцеплении!
valtus Меня здесь нет
85 постов
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 09:29 | Сообщение # 11
У меня сейчас точно такой же стук, тоже грешил на сцепление, выжимной, а потом эксперемента ради залил в кпп более густое масло, стучало только на горячую, после дальних поездок. Недавно залил comma mt-75, стук появляется но не так часто даже на горячую. Вывод напрашивается сам-это подшипник первичного вала.
ford transit, 91г.в., 2,5d, МТ-75, длинный, высокий, 8+1, 15я база
Бусик Меня здесь нет
229 постов
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 10:13 | Сообщение # 12
pshon, А может дело в другом? Тоже что то стукало после отпускании сцепления. На сухую погоду все ок, а как по луже проеду начинало стукать. В итоге на СТО сказали что это рул.наконечник болтается и сайлентблоки. Я это все заменил и стук пропал...
FT,2001г.вып, дизель, 101л.с, хлопушка.
pshon Меня здесь нет
199 постов
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 12:24 | Сообщение # 13
Quote (valtus)
вот и я сначала на него грешил! Ну один фиг коробку снимать надо! Сниму и сразу станет все понятно!
Ford Transit(Tourneo) - 1996г.в. 2.5TD
Mercedes-Benz Sprinter w906
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 15:16 | Сообщение # 14
pshon, возьми сразу 2шт. 202 подшипника, поставишь друг за другом, закрытые. Заменишь подшипник в коленвале
demon70 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 16:58 | Сообщение # 15
вместо202 есть 502 широкий
форд транзит 2.5TD 2000г.в.короткий низкий 8+1
199 постов
Дата: Понедельник, 29.10.2012, 20:01 | Сообщение # 16
благодарю!
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Добрый, 00Жанна00, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, gryn, nikola1964, Musha, Обан, Fordовод, Evgeniy1961
