Эл. стеклоподъемники
дрон
4 поста
Дата: Среда, 04.11.2009, 22:02 | Сообщение # 41
на новых обычный с зубами.
Yura
137 постов
Дата: Вторник, 24.11.2009, 11:37 | Сообщение # 42
Я себе,так сделал.
v_a
Дата: Вторник, 24.11.2009, 18:06 | Сообщение # 43
Спаловские уже 2 года без проблем подымают-опускают окна.
XeroX
36 постов
Дата: Понедельник, 04.01.2010, 20:30 | Сообщение # 44
Quote (megakar) а какие лучше поставить? какие подойдут? и думаю еще куда кнопку лучше вывести, на дверь некуда лепить, думаю наверно на панель... я поставил китайские какието за 250 грн работают вроде нормально уже 2 года. Они какието типа универсальныес другом покупали 3 комплекта он на легковую а я на бусика. ставился на шестерню вмето ручки через переходнички в комплекте, кнопки с подсвветкой с десятки поставил в торпеду врезал. голову пришлось поломать над подключением контактов. Места в двери там на любой моторчик хватит
Ford Transit, 1998, 2.5 дизель 56 квт, коротыш, грузовой на 15 базе
@werewolf@
547 постов
Дата: Четверг, 13.05.2010, 21:42 | Сообщение # 45
а как подключать кто подскажет? дай те что ль ссыль на описание нормальной установки
"Не показал поворот - напомнит Ф-1 , а пересек сплошную - тут уж извини, воздух-земля..." йа плакалЪ :D
v_a
Дата: Четверг, 13.05.2010, 22:38 | Сообщение # 46
Я пользовался такой схемой - http://2108.info/interio....15.html , кнопки вазовские брал.
mishik
77 постов
Дата: Четверг, 13.05.2010, 22:50 | Сообщение # 47
не знаю как у кого, но я уже два раза менял э.с/подъемник, в левой двери, быстро изнашиваются зубья на звездочке комплект тяг и звездочек, без эл.моторчика---50$
Ford-Tourneo, 1995, 2.5TD, Lucas-Epic
MURZIK
1655 постов
Дата: Четверг, 13.05.2010, 23:23 | Сообщение # 48
http://s57.radikal.ru/i155/1005/d4/b15891ffdc78.jpg схема родного транзитовского подкл. http://autodevice.ru/knopka.htm схема вазовской кнопки если ставить 2кнопки себе и одну пасажиру то только по родной схеме в противном случае короткое на проводах и со стороны водителя работать не будет(т.е. просто запаралелить выход на моторчик не прокатит), внутри вазовские кнопки подписаны по выходам, и по сравнению с транзитовскими там немного местами нужно будет перекинуть 1 и 7 , там по месту видно будет как перебросить чтоб в обе стороны работал.
Сообщение отредактировал MURZIK - Четверг, 13.05.2010, 23:25
MGV
1836 постов
Дата: Четверг, 13.05.2010, 23:28 | Сообщение # 49
можно -прикупить и поставить блок управления стекло подъемниками, стоит порядка 10 баксов ( даж меньше) -так в нем еще есть и "доводчик" - т.е. функция закрытия ( поднятия) стекол при срабатывании кнопок закрытия дверей.
@werewolf@
547 постов
Дата: Суббота, 15.05.2010, 18:43 | Сообщение # 50
спасибо, в понедельник буду пробовать
