Литьё
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 11:30 | Сообщение # 291
Катки от нивы без колхозинга не поставить, разболтовка 5х139,7
Добавлено (17.04.2011, 11:30)
djonSHUM@her Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 11:40 | Сообщение # 292
v_a, я знаю,читал уже много чего на сяких форумах,сзади проставку на 25-30 мм, а переднюю ступицу пересверливать.
v_a, шпильки чего производства брал??
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 11:53 | Сообщение # 293
Можно и вперед проставку, но лучше пересверлить. Шпильки оригинал вроде.
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 11:56 | Сообщение # 294
на литосе вынос +40,уже меньше на 10,а если ещё проставка то впереди перебор будет
Добавлено (17.04.2011, 11:56)
вот и остаётся тока пересверливать.а как не хотца dry
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 12:04 | Сообщение # 295
Сверлить геморно немного, но лучше в итоге. У меня диски с выносом +48, встали норм и руль не потяжелел.
Добавлено (17.04.2011, 12:04)
Вылет то меньше на 10, но и диск то шире!
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 12:15 | Сообщение # 296
Quote (v_a)
знаю знаю,читал твою эпопею по установке smile поэтому и решил от нивы ставить,тк спереди проще будет под 139 и 7 сверлить,ИМХО,не снимал ещё ступицу
Добавлено (17.04.2011, 12:08)
Quote (v_a)
так оно так,надо сеня снять всё и пемерить
Добавлено (17.04.2011, 12:15)
да и фольцовская разбалтовка малавата как то ИМХО wink
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 12:19 | Сообщение # 297
Все должно поместится, а если еще и ступицу варить не потребуется - тем более гуд.
Добавлено (17.04.2011, 12:19)
Фольцевская нормально, тем более у меня запаска от Т4 валялась smile
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 14:18 | Сообщение # 298
Quote (v_a)
я был бы очень рад
Добавлено (17.04.2011, 14:18)
Quote (v_a)
у меня запаска
Quote (v_a)
валялась
точна,запаску же надо ещё biggrin biggrin biggrin [hide]
SLAKI Меня здесь нет
627 постов
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 19:26 | Сообщение # 299
диски клёва смотряцо. но как встанут? хз.
Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 21:15 | Сообщение # 300
v_a, а у тебя проставка сзади какой толщины?
