Переделка водительского сиденья
v_a
Дата: Понедельник, 14.02.2011, 00:19 | Сообщение # 141
Ручку открывания вместе с замком.
транзитчик
348 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 00:25 | Сообщение # 142
привет v_a, а что там с замком он что другой или только крючок
MURZIK
1655 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 00:37 | Сообщение # 143
Quote (транзитчик) Ребята привет, не подскажите пластик на дверях взаимо заменяемый, обшивка двери с 96 на 90 год подойдёт по крепижам ,и вообще подойдёт 1 тема не там где она должна быть,причем тут вод сиденье к панелям???? 2 СТАНОВИТЬСЯ,сам ставил даж фотоки есть,но к панелям нужно прикупить ЗАМКИ и РУЧКИ, по другому не станет, у нс спереди на тягах,а там на тросике и посредине. где точно фотки нескажу но они есть. если совсем не найдешь пиши постарюсь отрыть.,к панелям када покупать буш то нуна крепеж с дверок снять т.к. отдельно его не купишь.
транзитчик
348 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 00:43 | Сообщение # 144
MURZIK, спасибо
leo-kiler
175 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 00:53 | Сообщение # 145
Quote (MURZIK) Quote (транзитчик) Ребята привет, не подскажите пластик на дверях взаимо заменяемый, обшивка двери с 96 на 90 год подойдёт по крепижам ,и вообще подойдёт 1 тема не там где она должна быть,причем тут вод сиденье к панелям???? 2 СТАНОВИТЬСЯ,сам ставил даж фотоки есть,но к панелям нужно прикупить ЗАМКИ и РУЧКИ, по другому не станет, у нс спереди на тягах,а там на тросике и посредине. где точно фотки нескажу но они есть. если совсем не найдешь пиши постарюсь отрыть.,к панелям када покупать буш то нуна крепеж с дверок снять т.к. отдельно его не купишь. Интересно на это посмотреть!
Ford Transit 2005 короткий низкий 2.0 TDCI 85 л.с. Ford Transit 1996 короткий средний, 2.5 D
MURZIK
1655 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 01:13 | Сообщение # 146
Quote (leo-kiler) Интересно на это посмотреть! На шо именно??????????    ручек на открывание стекол нету,т.к. ставил стеклоподьемники электрические оригинальные.все работает проблем не доставляет. заодно при покупке нуна былоб гофру прикупить кудой провода ложить буш(если делать эл. стеклоподьемники). У мну проводов было много потому как сразу делал: подсветка под ноги при открывании двери,эл. стеклоподьемники,подсветка ручек открывания двери при вкл.света .Если ничего из света не нужно, то соответственно не нужна и гофра для проводов.
Сообщение отредактировал MURZIK - Вторник, 15.02.2011, 01:16
транзитчик
348 постов
MURZIK
1655 постов
транзитчик
348 постов
leo-kiler
175 постов
Дата: Вторник, 15.02.2011, 02:17 | Сообщение # 150
нормально!
