Тюнинг транзита
MURZIK
1655 постов
Дата: Вторник, 06.01.2009, 20:28 | Сообщение # 171
Подрулевые не особо у себя переключатель поворотов менял за сколько не помню но не сильно дорого. Замок подороже обойдется.
Дата: Вторник, 06.01.2009, 21:04 | Сообщение # 172
А тут омывалка-чистилка исвето-зажигалка навернулись...Предыдущий хозяин соплей навешал...Хочеться все в порядок привести...В том ведь ,что извозчик дурак ,лошадь невиновата
MGV
1836 постов
Дата: Среда, 07.01.2009, 00:26 | Сообщение # 173
КОтяра!! Проблем -вродь не должно возникнуть!!! Хотя??? В Транзите, впереди -1 водительское +2 пасажирских!! Это всегда норм.!! А вот второй ряд -обычно трехместной(Газель -4 места)!!!. Тут как вариант -взять в авто сервисе(и возить, с собой), справку(хотя и надо занести в ПТС -у меня значатся), кол -во мест ппассажиров!!!
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 07.01.2009, 00:35 | Сообщение # 174
Quote (MGV) Тут как вариант -взять в авто сервисе(и возить, с собой), справку(хотя и надо занести в ПТС -у меня значатся), кол -во мест ппассажиров!!! Старый и сложный вопрос. Многие переделывают, ездят на них и потом продают доработанные. У меня год назад на ТО конкретно ГАИшники проверяли наличие доп.мест в кузове. Сказали если сам ставишь, то нужна бумажка. Другие же ГАИшники, говорят, что это доработкой не считается. В общем все как обычно в России.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
MGV
1836 постов
Дата: Среда, 07.01.2009, 13:14 | Сообщение # 175
Quote (Sirrega) В общем все как обычно в России. Оно и понятно!! Сам когда, брал в салоне буса, стояло два ряда сидух, т.е. 8 мест +1 получается!!! причем -все заводское и по штатным креплениям. А в ПТС написано было, в особых отметках 5мест +1!! Я у хозяина спрашиваю (я в РФ второй хозяин)-чо за фигня??? А он когда на учет ставил ,второй ряд был снят(баян блин!!!), пригнали только с одним рядом(до этого что-то возил,длинное и снял сидухи), а на осмотре ГАИшник сказал, что вижу, то и пишу!!!
Yakubovsky
299 постов
Дата: Среда, 07.01.2009, 14:08 | Сообщение # 176
Я сдуру перед снятием с учета подготовил и покрасил пол, приехал снимать с учета а мент говорит будет без сидушек или едь ставь. Я говорю, что невидно что покрашен(воняет жуть и к рукам липнет), а ему похер. Без блата не разобрался бы.
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси Синенький у нового хозяина:)
filosof15
222 поста
Дата: Четверг, 08.01.2009, 00:52 | Сообщение # 177
вот, как обещал. туманки крепил к кузову. пришлось изобреДать две пластинки, на которые они и прикручены. блин, забыл сфоткать эти крепления. так уж и быть, завтра сниму бампер... и выложу фотоотчёт! а лампочки можно менять не снимая бампер, стекла откручиваются прямо с наружи. вот так буквой "П" вырезал болгаркой, потом нагрел феном и отогнул оставшуюся часть во внутрь. потом вырезал нужных размеров косынки из платмассы, спаял до кучи. ну а потом из нутри усилители, чтоб по швам не разошлось. можно волокнистой шпатлёвкой. я исользовал Novol Fiber micra, и не только из нутри, а и с наружи как черновой слой. очень крепкая! всё это много раз вымерял, прикидывал, подгонял методом тыка. прежде чем резать, нужно выбрать оптимальные по размерам и качеству туманки, т.к. не везде под бампером пустота. и желательно, чтоб наружный размер отверстия был больше размера пративотуманки(а-ля кухонная вытяжка).
РЕНОПЕЛЬ МОВАСТЕР "04. L2H2, 2,5dci. ТАВРИЯ "05 1,3Li VOLVO 440 "93. 2.0і 0972992039, 0956170265 Юра
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 08.01.2009, 01:02 | Сообщение # 178
filosof15, были мысли сделать такую решетку, но все таки яйцо с сеткой будет лучше смотрется. Вот только на это яйцо 1.5 рубля жаба душит. А так все зачетно делаешь!
filosof15
222 поста
Дата: Четверг, 08.01.2009, 01:17 | Сообщение # 179
спасибо! стараюсь! зачем ещё какоето "фабирже" покупать, если можно свою модернизировать. так интересней.
RooFER
875 постов
Дата: Четверг, 08.01.2009, 01:23 | Сообщение # 180
filosof15, зачёт.... однозначно....
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
