Тюнинг транзита
Дата: Суббота, 21.03.2009, 20:49 | Сообщение # 251
вот тюнинг так тюнинг: ЗВЭРРЬ!!, а вот еще занимательное видео: Транзит-Стритрейсер
Сообщение отредактировал qwert - Суббота, 21.03.2009, 20:57
filosof15
222 поста
Дата: Четверг, 26.03.2009, 01:14 | Сообщение # 252
видали и лучше. первый, с покраской они перестарались, наляписто, пародия на американский хот-род. увидеть бы как он едет с V8
РЕНОПЕЛЬ МОВАСТЕР "04. L2H2, 2,5dci. ТАВРИЯ "05 1,3Li VOLVO 440 "93. 2.0і 0972992039, 0956170265 Юра
Дата: Четверг, 26.03.2009, 15:20 | Сообщение # 253
По просьбе Vlad73 отправляю чертеж проставки, если что не понятно спрашивай Самое главное чтобы точно был выдержан градус, соосность отверстий и паралельность плоскостей.Остальные размеры могут быть в допуске +-1 мм.(я так токарю объяснял).На наших машинах разница в передней и задней колее 10 см.Только отрицательный вылет лучше не делать-быстро убъешь полшипник
Сообщение отредактировал Andsys - Четверг, 26.03.2009, 15:29
SLAKI
627 постов
Дата: Четверг, 26.03.2009, 15:28 | Сообщение # 254
Andsys, ,а на 6ти шпилечный имеется?
FORD TRANSIT 100L 91 г.в 2.0 бензин [url=http://www.avtobeginner.ru]
Дата: Четверг, 26.03.2009, 15:39 | Сообщение # 255
Quote (SLAKI) Andsys, ,а на 6ти шпилечный имеется? Нет но можно сделать, нужен только диаметр шпилек и расстояние между болтами.Кстати можно придумать этакий переходник с транзитовских дисков, например, на диски с примерно равным параметром ET, таким образом литье не будет проблемой Вот переходник на диски БМВ А вот и сам Транзит
Сообщение отредактировал Andsys - Четверг, 26.03.2009, 15:49
SLAKI
627 постов
Дата: Четверг, 26.03.2009, 15:59 | Сообщение # 256
Вот для того и поднят вопрос! Посредством такого вот штука и хоцца поставить литьё.Если есть чертчёжик,скинь,плз.Добавлено (26.03.2009, 15:59) --------------------------------------------- А какой материал использован?Токарей то мы найтить смогём.
Дата: Четверг, 26.03.2009, 16:16 | Сообщение # 257
Quote (SLAKI) Если есть чертчёжик,скинь,плз. чертежа нет, но имея параметры диска и диаметр шпильки, можно его расчитать и начертить
SLAKI
627 постов
Дата: Четверг, 26.03.2009, 16:41 | Сообщение # 258
А вторая часть вопроса?
Дата: Четверг, 26.03.2009, 16:56 | Сообщение # 259
Сталь алюминий, какую найти сможешь.А как они по маркам различаются я не силен.Объяснил токарю для чего нужно, он уже не первую деталь такую выточил(обслуживает OFF-ROAD Club).Да,заготовку он сам искал(сталь).
Vlad73
Дата: Четверг, 26.03.2009, 19:47 | Сообщение # 260
Andsys, спасибо за очень ценную и исчерпывающюю информацию!! Теперь проблема в поиске родных титанов отпала. По логике,теперь можно поставить любой понравившийся дизайн,более -менее подходящий!(т.к. ассортимент и выбор по размерам "трансфорда" не велик). А остальное зависит от токаря и станка с ЧПУ. P.S. я под огромным впечатлением,ещё раз спасибо!!!!
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
