Тюнинг транзита
Дата: Четверг, 14.05.2009, 16:30 | Сообщение # 301
vlad73, а ты случайно неоновые полоски на боковую дверь не вешал? а если клеил, то куда?
Vlad73
Дата: Четверг, 14.05.2009, 20:56 | Сообщение # 302
Не вешал. а как? она ж ездиет, лучше поставить на стойку возле неё. Но основное правило ---неоновая лампа должна светить так, чтобы прямой свет от неё не попадал в глаза, а так-(где-то под какую нибудь нишу,под сидуху и тп)
Ford Transit 2,2TDCI (2015) 125Т310 H2L3 Ford Tourneo Courier 1.5TDCI (2017) моб 067382937(один) Масло Petro-Canada для форумчан..
-=torpedo=-
1734 поста
Дата: Вторник, 23.06.2009, 17:27 | Сообщение # 303
один дельный совет! не вешайте светодиодные и т.п.полосы на двусторонку на отопительный канал посреди салона! я наклеил и при первом же включении печки нагрелся канал и отошла эта полоска! теперь думаю вместо этих полос замостырить "пятаки" со светодиодами. под ноги по одному,на двери на кармашки,и на верхние концы стоек. это конечно дороже полосок получится,но... но "хороший понт дороже денег"!!
Mazda -bosozoku KIA -sportik Largus -shuttle
Vlad73
Дата: Среда, 24.06.2009, 22:30 | Сообщение # 304
а ещё вмастырил в воздуховод в панеле(оба боковых по сторонам)(у меня старая панель ) от подсветки номера неоновые болты и направил их к выходу.... очень клёво они там из глубины светят! ( и ничего их там не плавит!!!)
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 23:35 | Сообщение # 305
жаль что у на не круглые фары, а то б неплохо бы смотрелось: можно самому трубку люминисцентную выгнуть по контуру или бежать к рекламщикам?
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 23:44 | Сообщение # 306
zh170671iaa, еще один ооочень дешевый рецепт
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 23:49 | Сообщение # 307
на люминисцентных трубках интереснее , сверхяркие светодиоды вещь дорогая и капризная..... а зажечь люминисцентку от 12В в разы проще....
Sirrega
4219 постов
Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 23:52 | Сообщение # 308
Quote (zh170671iaa) на люминисцентных трубках интереснее И главноее красивше!
zh170671iaa
Vlad73
Дата: Четверг, 02.07.2009, 23:38 | Сообщение # 310
Sirrega, спасибо за рецепт! а ведь ангельские глазки могут быть и прямоугольные!
