Тюнинг транзита
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 09:19 | Сообщение # 771
v_a, Немножко тяжелее.Но лучше чем фанера!Фанеру крутит,а ОСБ,как не крути ,хоть ,влагостойкий.Хотя и фанера в 8 мм такого-же веса!
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 11:46 | Сообщение # 772
у меня стоит оригинальный потолок, но он уже не держит форму, появилась идея сделать основу из сотового поликарбоната, вроде и легкий и при этом жесткий.
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 22:27 | Сообщение # 773
v_a, да его порвёт НАФИГ!!!!!!!! У нас же вибрация по всему салону Ого-Го !!!!!!!! wacko
Wayder Меня здесь нет
169 постов
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 23:13 | Сообщение # 774
Чубчик33, а как ты проемы оклеивал? Если несложно опиши последовательность. ОА то я не знаю с какого края в этом вопросе подступаться. Надеюсь стекла не надо вынимать?
Ford Transit Chasis 1992 2.5D, 59kW, Bosh-механика, краб, 150L, R15
https://www.drive2.ru/r/ford/162231/
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 23:13 | Сообщение # 775
Не должно, карбонат думаю крепить между ребер жесткости, а сами ребра закрыть поперечинами из фанеры, вобщем составной потолок сварганить)
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 23:15 | Сообщение # 776
Quote (v_a)
попробуй, потом отпишешь как вышло, шайбы под крепёж только побольше диаметром, а потом их заглушками закрыть
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 23:21 | Сообщение # 777
Quote (Hach)
План реализации давно сидит в голове, неумею правда переносить на бумагу свои мысли, жду, когда поедем покупать матерьял на теплицу, возьму с расчетом на свои опыты.
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 23:25 | Сообщение # 778
Quote (pug98)
бампер там от фокуса ST и цвет под него же
интересно, а на моего форда подойдёт такойже?
Добавлено (11.11.2012, 23:25)
Quote (v_a)
так ты хочешь карбонат не всплошную делать? всплошную мне кажется былобы красивше
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 23:32 | Сообщение # 779
Quote (Hach)
Нет, секциями, сплошной плоский может и красиво, но появится серьезный головняк с поиском ткани шире 1,4м.
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 23:43 | Сообщение # 780
посшивать куски по ширине несколько штук "джинсовым" двойным швом и поклеить, но если клеить на поликарбонат, то не стоит, лучше на ОСБ или МДФ или фанеру, а поликарбонат можно на подложку под ОСБ, или голый карбонат просто акуратно покрутить на потолок и всё, края загнать в профиль. Ну это только мой имх smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR
