Светодиоды
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Суббота, 08.12.2012, 12:12 | Сообщение # 411
Благодарю за советы и пожелания!
Вариант третий smile
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Дата: Суббота, 08.12.2012, 12:15 | Сообщение # 412
Elektronik, немного перебор - менты будут тормозить, просить фотки с автографом автора-дизайнера. wink
461 пост
Дата: Суббота, 08.12.2012, 12:20 | Сообщение # 413
Мой грузовик член семьи и так все вокруг скучное и унылое а так радует детишек за то , сын просит поморгай папа усиками biggrin
Добавлено (08.12.2012, 12:18)
zh170671iaa, ну да перебор smile
Добавлено (08.12.2012, 12:19)
В итоге оставлю по пять точек на обтекателе по бокам думаю достаточно
Добавлено (08.12.2012, 12:20)
а остальную светомузыку можно подключить на выход сигналки чтобы вспыхивала по команде smile
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Дата: Суббота, 08.12.2012, 13:37 | Сообщение # 414
Да можно на бампер Длр на оптекатель и на борт но только по нижней части happy
И будет как джамбо biggrin
461 пост
Дата: Суббота, 08.12.2012, 13:48 | Сообщение # 415
Вот отбойники под будку поставлю так там можно будет и штучки три четыре по низу пустить будет похож на джамбо smile
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Сообщение отредактировал Elektronik - Суббота, 08.12.2012, 13:53
Дата: Суббота, 08.12.2012, 14:51 | Сообщение # 416
Quote (Elektronik)
Вариант третий
-- тож красиво,- только потом не обижайтесь шо вас менты пресуют....- сбоку должны быть типа желтые.....
461 пост
Дата: Суббота, 08.12.2012, 18:32 | Сообщение # 417
ярос_лав, у меня других и нет biggrin Оранжевые будут по бокам но не скоро, надо сперва отбойники сделать
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Diz_dt Меня здесь нет
49 постов
Дата: Суббота, 08.12.2012, 18:34 | Сообщение # 418
Elektronik, круто! :))) Токо в фары не нужно biggrin +1
Ford Transit T240, -2006 го.
Дата: Суббота, 08.12.2012, 19:15 | Сообщение # 419
Quote (Elektronik)
-- какие именно ?
461 пост
Дата: Суббота, 08.12.2012, 19:47 | Сообщение # 420
Заводские найти либо изготовить из пластика
Под будкой отбойник прикручивается прямо к будке снизу
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Сообщение отредактировал Elektronik - Суббота, 08.12.2012, 19:57
