Цепи противоскольжения на Transit
transit25
87 постов
transit25
87 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 22:30 | Сообщение # 162
блин, только заметил, установил- наизнанку!!!
меня больше интересует стяжка тонкой цепью, правильно ли стянул? подскажите кто в курсе!
FORD TRANSIT 1991 100L 2.5D (4DA) WFOHXXGBVHMP 19099
Tundra
1255 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 23:01 | Сообщение # 163
transit25, За стяжку не волнуйся - более чем надежно. Другое дело, что замка на затяжку цепи или подтягивающей резинки- нет. Придется раза два перетягивать в последующем и при этом больше 30-40 все равно не поедешь, брынчать по аркам будет, тока так.
Сообщение отредактировал Tundra - Вторник, 18.12.2012, 23:05
Club-Ua
214 постов
Дата: Вторник, 18.12.2012, 23:15 | Сообщение # 164
transit25, цепи на вид такие мощавие
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 18:22 | Сообщение # 165
transit25, У меня в качестве стяжки используется тросик с пружиной. Она компенсирует прослабление во время движения.
Форд транзит 2003 г. дизель
transit25
87 постов
Дата: Четверг, 20.12.2012, 22:18 | Сообщение # 166
[quote=Golubev1-an]Golubev1-an[/quote], а если мне на последнее звено , вместо карабина прицепить пружину, будет толк??? P.S. пружина сильно жесткой должна быть?
san_san
Дата: Суббота, 29.12.2012, 23:18 | Сообщение # 167
вещь офигенная- 5 минут потратил спокойного одевания, и получил спокойный проезд
Yavpator
2050 постов
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 02:16 | Сообщение # 168
san_san, совершенно согласен, правда потратил бОльше 5-ти минут Но за 300 грн (35 у.е.) спокойно проехал около 100 км по льду-асфальту-снегу. Сделано в Китае, но последствий от езды по асфальту не заметил, зато на льду и по снегу - восторг неописуемый
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 15:52 | Сообщение # 169
transit25, Извиняюсь за молчание не заметил. Моё мнение что стяжка из цепи несколько грубовата по той причине. что для натяжки цепь через цепь не всегда перескочет а трос - запросто. Сила пружины должна быть соизмерима возможностью растянуть её руками,но чем она сильнее тем лучше натяг.
transit25
87 постов
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 16:14 | Сообщение # 170
Golubev1-an - спасибо !
