Модератор форума: F-Transit
Пошел вразнос ! Бош 2,5 нетурбо!какие советы дадите дураку
Filatov35 Меня здесь нет
122 поста
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:55 | Сообщение # 61
Цитата transit150 ()
с ключа
с ключа
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 21:38 | Сообщение # 62
Литр масла на тысячу-много,можно ожидать чего угодно.В том числе и разноса от забрасываемого в цилиндры масла из-за износа ЦПГ.
Моторы МТЗ,ХТЗ и ВТЗ запросто разносило по этой причине,в роду было достаточно трактористов,знаю.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 21:58 | Сообщение # 63
Вот и у меня в голове эта-же мысль крутится...
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 22:34 | Сообщение # 64
Не бывает такого, сколько бы он масла не брал.  Для горения нужен распыл топлива в воздухе. То что прохордит через кольца остается на стенках и сгорает вместе с рабочим ходом.
Чтобы масло начало гореть, зеркало цилиндра надо раскалить докрасна, а это маловероятно. Даже если предположить что движок работает на масле которое забрасывается через кольца, врядли бы он запускался с ключа.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
122 поста
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 22:50 | Сообщение # 65
причем как обычно с полтыка
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 23:17 | Сообщение # 66
у меня уходил в разнос разок,но сам по себе без видимых причин. зимой на холостых прогревался. потом резко набрал обороты секунд на 30,пока до него бежал,задымил белым дымом,покалбасился на 2х цилиндрах и сдох намертво. результат. ремень грм срезало ребра,два коромысла сломано,и штанги погнуты. но это я думаю результат оборотов. все поменял завел сполтыка и до сих пор работает. в чем причина была непонятно,но склоняюсь к насосу,тк ему приговор "на помойку" у топливщиков лет 6-7 назад вынесен
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
122 поста
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 23:58 | Сообщение # 67
вот и у меня на холостых началось после секунд 30 как завел
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 10:37 | Сообщение # 68
Цитата sergey_851 ()
По моему это кердык поршневой.Масло летит в камеру сгорания ну и там сгорает.
Добавлено (11.11.2013, 10:27)
Скорее всего так и есть.
Добавлено (11.11.2013, 10:29)
Но кампресию Надо померить
Добавлено (11.11.2013, 10:35)
 Так топливо то есть.На нем и заводится ну а масло уже потом подкидывает.
Добавлено (11.11.2013, 10:37)
Где то на форуме была инфа что температура в камере сгорания более 200 гр.ц.Чем не раскаленная.
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 14:01 | Сообщение # 69
а тем, что присутствует рубашка охлаждения - не будет раскалена докрасна, ни вообще раскалена.
На практике можно раскалить только выхлопные трубы, при условии, что будет сбит момент  зажигания , неправильное качество горючей смеси
и топливо будет догорать в трубах.
2125 постов
Дата: Понедельник, 11.11.2013, 14:45 | Сообщение # 70
Нет, если зажигание выключить то топливо не поступает.
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Понедельник, 11.11.2013, 14:57
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
