Пошел вразнос ! Бош 2,5 нетурбо!какие советы дадите дураку
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 12:44 | Сообщение # 51
Цитата Filatov35 ( ) то есть регулировочный болт,
Нет! Не регулировочный болт, а болт который крепит постель оси коромысел к головке и который виден через маслозаливную горловину!!!
Filatov35
122 поста
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 16:44 | Сообщение # 52
Цитата transit150 ( ) Нет! все понял теперь,гляну вечером доложу
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 18:13 | Сообщение # 53
Думаю,все же причина в масле.Filatov35 сам пишет-масло вылетело и мотор заглох. Зальет масло и разнос повторится снова. С отворачиванием болта коромысел не встречался,но Василий плохому не научит. В пользу версии Василия говорит то,что разнос начался вскоре после пуска,на еще холодном моторе.когда еще нет масляного тумана. У ТНВД есть отсечка топлива при превышении 4,5 тыс оборотов.Такая внезапная поломка защиты возможна,но маловероятна.
Filatov35
122 поста
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 19:56 | Сообщение # 54
посмотрел в горловину -болт на местеДобавлено (10.11.2013, 19:56) --------------------------------------------- к слову дымовал был белесый,не черный(как дядя Чак) Добавлено (10.11.2013, 19:56) --------------------------------------------- завтра вечером потащу к эксперту
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:04 | Сообщение # 55
Цитата Filatov35 ( ) посмотрел в горловину -болт на месте Значит насос.
sergey_851
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:08 | Сообщение # 56
Цитата Jenia ( ) Значит насос. Топливная тут не причем.
Filatov35
122 поста
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:13 | Сообщение # 57
Цитата sergey_851 ( ) Топливная мнения разделились?может тотализатор устроим)завтра ответ будет))
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:15 | Сообщение # 58
Вполне возможно, что отвернулся другой болт, который не видно в горловину. Поэтому первым делом надо снять клапанную крышку...
А вообще я думаю что разнос произошол "безпричинно", ибо общее состояние двигателя "дошло до ручки", т.к. 10 литров масла на долив, от замены до замены это уже за гранью добра и зла!
Filatov35
122 поста
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:19 | Сообщение # 59
Цитата transit150 ( ) другой болт тогда бы в горловину не хлестало,да и сейчас без масла пробовал завести,он плавно идет в разззнос а не резко,сразу заглушил.
transit150
5255 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:22 | Сообщение # 60
Цитата Filatov35 ( ) сразу заглушил.
Заглушил как? с ключа или опять бегать вокруг авто пришлось???
