Модератор форума: F-Transit
Пошел вразнос ! Бош 2,5 нетурбо!какие советы дадите дураку
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 12:44 | Сообщение # 51
Цитата Filatov35 ()
то есть регулировочный болт,
Нет! Не регулировочный болт, а болт который крепит постель оси коромысел к головке и который виден через маслозаливную горловину!!!
Filatov35 Меня здесь нет
122 поста
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 16:44 | Сообщение # 52
Цитата transit150 ()
Нет!
все понял теперь,гляну вечером доложу
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 18:13 | Сообщение # 53
Думаю,все же причина в масле.Filatov35 сам пишет-масло вылетело и мотор заглох.
Зальет масло и разнос повторится снова.
С отворачиванием болта коромысел не встречался,но Василий плохому не научит.
В пользу версии Василия говорит то,что разнос начался вскоре после пуска,на еще холодном моторе.когда еще нет масляного тумана.
У  ТНВД есть отсечка топлива при превышении 4,5 тыс оборотов.Такая внезапная поломка защиты возможна,но маловероятна.
122 поста
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 19:56 | Сообщение # 54
посмотрел в горловину -болт на месте
Добавлено (10.11.2013, 19:56)
к слову дымовал был белесый,не черный(как дядя Чак)
завтра вечером потащу к эксперту
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:04 | Сообщение # 55
Значит насос.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:08 | Сообщение # 56
Цитата Jenia ()
Значит насос.
Топливная тут не причем.
122 поста
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:13 | Сообщение # 57
Цитата sergey_851 ()
Топливная
мнения разделились?может тотализатор устроим)завтра ответ будет))
5315 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:15 | Сообщение # 58
Вполне возможно, что отвернулся другой болт, который не видно в горловину. Поэтому первым делом надо снять клапанную крышку...
А вообще я думаю что разнос произошол "безпричинно", ибо общее состояние двигателя "дошло до ручки", т.к. 10 литров масла на долив, от замены до замены это уже за гранью добра и зла!
122 поста
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:19 | Сообщение # 59
другой болт
тогда бы в горловину не хлестало,да и сейчас без масла пробовал завести,он плавно идет в разззнос а не резко,сразу заглушил.
5315 постов
Дата: Воскресенье, 10.11.2013, 20:22 | Сообщение # 60
Цитата Filatov35 ()
сразу заглушил.
Заглушил как? с ключа или опять бегать вокруг авто пришлось???
