Модератор форума: F-Transit
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » ДТП и прочие неприятности » Пошел вразнос ! Бош 2,5 нетурбо!какие советы дадите дураку (Не кидайте камнями я учусь)
Дата: Суббота, 09.11.2013, 21:15 | Сообщение # 31
Цитата Filatov35 ()
ну у  меня не вв гольф,да и симптомы другие
что именно другое ? -  ты заглушил мотор только потому. что маслопроводы вырвал ,
сошло масло и он заглох - нечего было кушать , ТНВД скорее не причем. чем причем.
Можно сделать полное ТО топливной. оно не помешает , потом после ремонта , если он состоится будет нормально.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 09.11.2013, 22:07 | Сообщение # 32
Цитата sergey_851 ()
А поподробние можно.
Запросто. Когда откручивается этот болт, давлением масла (как у снайпера пристреленные места  biggrin ) точно попадает в трубку сапуна, а от туда в коллектор, дальше рассказывать.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Andreich1137 Меня здесь нет
461 пост
Дата: Суббота, 09.11.2013, 22:32 | Сообщение # 33
Цитата bys-transit ()
Цитата sergey_851 ()А поподробние можно.
Запросто. Когда откручивается этот болт, давлением масла (как у снайпера пристреленные места  ) точно попадает в трубку сапуна, а от туда в коллектор, дальше рассказывать.
Чего то не понял ничего...
Добавлено (09.11.2013, 22:32)
1. Болт открутило давление масла
2. Болт полетел в трубку сапуна
3. Болт из сапуна полетел в коллектор
Расскажите пожалуйста что было дальше.
WF0AXXGBVAVB37995
WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
Дата: Суббота, 09.11.2013, 22:40 | Сообщение # 34
Andreich1137
читаем книжку
Добавлено (09.11.2013, 22:40)
Если мотор еще как-то может переварить масляный туман , то струю масла под давлением - врядли.
Прикрепления: 6327359.jpg (64.5 Kb)
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Суббота, 09.11.2013, 22:48 | Сообщение # 35
Чудес на свете не бывает:
- снять насос с форсами на проверку
-перед этим проще клапанную крышку и посмотреть весь крепеж
-а еще лучше компрессию проверить
это считай самое простое и не накладное и можно сделать своими руками если руки откудо надо.
У меня мотор ЖРАЛ масла 6л на 10тыщ и ниче в разнос не пошло все работало,правда последнее время за правило принялк ак масло меняю так снимаю крышку маслозаливную и выполаскию в бензине пока чистый не пойдет(хоть мотор сейчас другой и масла не естьс практически).
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 22:53 | Сообщение # 36
1. Болт открулился... 2. масло под давлением полетело в трубку сапуна... 3. Масло из трубки сапуна попало во впускной коллектор... 4. Здравствуй разнос двигателя.... 5. Болт упал и лежит под клапанной крышкой.
Дата: Суббота, 09.11.2013, 22:55 | Сообщение # 37
моя гипотеза - оголить вход воздуха убрать все подсосы с системы вентиляции, чтобы брал ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ , даже без фильтра.
запускаться и смотреть - если идет в разнос - ГБЦ , если нет - неисправна система вентиляции картера.
если насос и форсы - он бы чадил как камаз - типичное - льет соляр.
5255 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 23:04 | Сообщение # 38
А этот мотор жрёт 10 литров масла, на 10 тыс пробега и пошёл в разнос... поэтому считаю, что капилатка мотора или замена на контрактник неизбежны!
Добавлено (09.11.2013, 23:04)
Из-за насоса и форсов, двигатель пойти в разнос впринципе не может! Ибо если даже в 100 раз больше максимума увеличится подача топлива, то мотор просто захдебнётся, но никак, не раскрутится до 10-15 тысяч об/мин, при паспортном потолке всего в 4000 об/мин, ибо разнос двигателя это прежде всего превышение в 2-5 раз максимальных(потолочных) оборотов двигателя!!!
Поэтому топливную сразу отметаем, она к разносу двигателя никакого отношения, не имеет!!!
Сообщение отредактировал transit150 - Суббота, 09.11.2013, 23:19
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 23:08 | Сообщение # 39
делаю так с самого момента взятия транзита так сказать! должен заметить что крышка всегда была грязной. сейчас эгр заглушен, а трубка сапуна выведена на улицу, отверстие во впусном заглушено.
                       чтобы не гадать на пальцах- вскрытие двигателя и тщательная диагностика обязательна и только тгда можно понять почему пошёл и что с двигателем делать....
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Суббота, 09.11.2013, 23:19 | Сообщение # 40
 Ерунду пишешь, это что турбина!!? Откуда вообще такое взял.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
