Модератор форума: F-Transit
Срочно! Поломался Андреас в пути
Дата: Пятница, 17.12.2010, 12:09 | Сообщение # 101
а не стоял ли у него подогрев топл.фильтра долго включенным?
Дата: Пятница, 17.12.2010, 12:41 | Сообщение # 102
а что из-за этого может быть?
Дата: Пятница, 17.12.2010, 14:44 | Сообщение # 103
вчера притянул родителей дукато 2,8д. три часа был включен подогрев.заглох и не завелся.продули все трубки-все нормально.разрезали топлевный фильтр-расплавилась пластиковая трубка по середине.сняли насос и отвезли топливщеку.разобрал его ан там сетка перед плунжером пластмассой залеплена.промыл собпал на стенде погоняли и поставили по месту жительства.во как бывает.
alekcegorov Меня здесь нет
92 поста
Дата: Пятница, 17.12.2010, 14:52 | Сообщение # 104
у меня была похожая история заправился отехал 300 метров причем ровно триста и заглох на попытки завести не реагировал оказалось все просто -заправил 92 Аи! biggrin
ford tranzit 2007г 2.2 130 кобылок, мой скайп filin-spb т. 89119092222
раскрутка сайтов
Дата: Пятница, 17.12.2010, 14:56 | Сообщение # 105
эт номально biggrin
Дата: Пятница, 17.12.2010, 15:11 | Сообщение # 106
бывает же такое biggrin denisB15, с транзитом думаеш тоже такое могло случиться?
Дата: Пятница, 17.12.2010, 15:20 | Сообщение # 107
надеюсь что нет.у самого подогрев стоит surprised
Добавлено (17.12.2010, 15:20)
хотя топливщик сказал что много делал насосов после забытых подогревов
Дата: Пятница, 17.12.2010, 15:25 | Сообщение # 108
Quote (denisB15)
подогрев подогреву рознь , не обязательно греть до сотни, достаточно пройти точку кристализации ДТ .
включайте подогреватель на W - и будет терпимый подогрев. smile
Дата: Пятница, 17.12.2010, 15:45 | Сообщение # 109
w-это через где?
Дата: Пятница, 17.12.2010, 15:48 | Сообщение # 110
denisB15, генератор , там есть B+ - это плюс 12В постоянно.
D+ - это возбуждение , и W - вывод фазы генератора ( половинка 12В).
