Срочно! Поломался Андреас в пути
GERMAN
164 поста
Дата: Среда, 22.12.2010, 16:22 | Сообщение # 221
Quote завтра поинтересуюсь на кафедре сварки Зашёл, поинтересовался. Немало удивил человека постановкой вопроса. Как таковой задачи определения возраста шва не стоит, обычно исследуют его качество (наличие трещин, включений и прочих дефектов). Предложили косвенный метод. При сварке алюминия влдоль валика сварного шва имеется зона катодной очистки шириной 0,5..2 мм, которая представляет собой светлую поверхность, свободную от оксидной плёнки, и выглядит под увеличением (х20) как обработанная очень мелкой дробеструйкой, отличается по цвету от шва и от остального металла. Эта поверхность более остальных склонна к коррозии, если она тёмная, то шов старый (несколько месяцев, год). Но тут нас ждёт два подвоха: 1. после трёх дней - недели уже сложно однозначно определить степень потемнения 2. коррозия идёт на воздухе, т.е. масло создасёт барьер для его доступа, однако, если повезёт, это может сыграть исследователю на руку - три дня (п.1) могут "превратиться" в три недели. Так что в случае экспертизы это то немногое, за что можно попробовать зацепиться.
FT300 '02 (D3FA 75hp)
Denis
258 постов
Дата: Среда, 22.12.2010, 19:29 | Сообщение # 222
Я бы мотор поменял в такой ситуации.... на подержанный. Естественно из Европы обязательно. Старый остался бы на запчасти на будущее (с надеждой, что не пригодится никогда) и по факту такой "ремонт" будет намного проще и надежнее. Интересно теперь цену сравнить.
260CP(короткий, низкий) 85tddi @ 2004
Андреас
118 постов
Дата: Среда, 22.12.2010, 19:37 | Сообщение # 223
Quote (Leha-Transit) Единственная хорошая новость -насос скорее рабочий. Может и рабочий. Только когда цепь клина поймала, то открутилась гайка крепления звёздочки ТНВД, которая крепится к резиновой муфте, которая в свою очередь садится на вал без шпонки, с натягом что ли. Сказали, что определить не провернулась ли она можно только на стенде в Киеве. И фсё, больше ниде. Правда чи нет? В том то и дело, что шов сварной целый, а треснула пастель в новом месте. А вот болт открутился как раз на месте старого шва. На блоке остался след от болта, который заклинил цепь. Странное дело, мож они по очереди будут лопаться в местах крепления или двиг был серьезно перегрет до меня. А права потребителей, вернуть машину - это из области фантастики, по крайненй мере в Украине. Короче, сейчас вопрос в голове в сборе с распредвалами, рокерами... Есть вариант за 1200$ в Каховке. Может кто-то поможет найти дешевле? Но нормальную, чтобы не нажить новых проблем Quote (Vova) И сколько же она пробежала? Это уже не актуально. Может и дальше бегала бы, если бы болт её не остановил. Quote (GERMAN) Осталось узнать у Андреаса пробег и была ли цена на его экземпляр "ниже рынка". На спидометре 165000, понятно что в реале можно только догадываться. Цена была ниже рынка. Ненамного, но ниже. Но двигатель работал как часы, заводился с полтыка, ни дымка из трубы, ни белого, ни синего, ни черного. Вот я и купился на это. Думал, что с мотором точно проблем не будет. А оно вон как... Quote (ft-master) Quote (san_san) я подозреваю достался челу криво сделанный и наскоряк проданный автос вот и мучается теперь 100% Я не спец, но на разборке сказали, что головки покупаются регулярно, а СТО каже, что это косяк такой у этих моторов. Quote (ft-master) Хотелось бы фото. Не сфотал я. Как увидел всё в разборе, так и забыл про фото.
Транзит 2004г. низкий короткий, грузопасс, двиг 2.0 85л.с., передний привод
Yavpator
2050 постов
Дата: Среда, 22.12.2010, 20:07 | Сообщение # 224
Quote (Андреас) Не сфотал я. Как увидел всё в разборе, так и забыл про фото. Андреас, сожалею и понимаю
сережа
992 поста
Дата: Среда, 22.12.2010, 21:06 | Сообщение # 225
ДВИГЛО 1500 а ГОЛОВА В СБОРЕ 1000 ВОТ ТАКОЙ РАСКЛАД
goncharov
Дата: Среда, 22.12.2010, 21:12 | Сообщение # 226
Цены приемлимые,особенно на двигло,и если есть горантия и с переоформлением нет проблем,то я за двиг,а свой продать по запчастям или себе оставить,пригодится может.Думай дружище.
RooFER
875 постов
Дата: Среда, 22.12.2010, 22:04 | Сообщение # 227
Quote (Андреас) В том то и дело, что шов сварной целый, а треснула пастель в новом месте. А вот болт открутился как раз на месте старого шва После сварки, тот кто собирал мотор, не затягивал его специально, дабы лишний раз не нагружать место сварки.... Потому именно он и открутился... По ходу не знает что в таких случаях, для перестраховки пользуются резьбовым герметиком!!!
TRANSIT 2.5ТD 190L 98 Клубный гараж "ГРУЗОВИЧОК" Ремонт микроавтобусов FORD-Transit
zh170671iaa
Дата: Среда, 22.12.2010, 22:13 | Сообщение # 228
или нечто такое
Denis
258 постов
Дата: Среда, 22.12.2010, 22:29 | Сообщение # 229
Quote (сережа) ДВИГЛО 1500 а ГОЛОВА В СБОРЕ 1000 ВОТ ТАКОЙ РАСКЛАД Учитывая, что при смене мотора остается еще один мотор на запчасти, разницой в цене можно пренебречь совсем я думаю, и не задаваться вопросом. Я думал у вас будет больше разница, а так, поменял мотор и все.
Андреас
118 постов
Дата: Среда, 22.12.2010, 23:43 | Сообщение # 230
Мотор в Беларуси, переть его на Украину - не знаю как, плюс граница, таможня, переоформление в Гаи. Мне в Каховке предлагают мотор за 2500. Наверное возьму всё-таки голову. Quote (RooFER) После сварки, тот кто собирал мотор, не затягивал его специально, дабы лишний раз не нагружать место сварки.... Потому именно он и открутился... По ходу не знает что в таких случаях, для перестраховки пользуются резьбовым герметиком!!! Наверняка. Quote (Yavpator) Андреас, сожалею и понимаю Спасибо. Буду надеяться, на этом всё кончится и не будет как у Жанны -,"налюбил "он меня уже на 100 000руб.(это пока без стоимости ремонта)..Кто-то накатался всласть,а мне делай ".
