Угоны транзитов
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 19:34 | Сообщение # 51
Цитата Фелuкс ( ) Лучше городить нечто вроде иммобилайзера на клапане отсечки топлива, и прикрывать стальной коробочкой. Тут другие нервы . Коробочку срезал, иммо стоит. Если чего с клапаном , то как до него добраться ума не приложу. Уже и фото на Форуме выкладывал. Сам у себя не смогу угнать.
Фелuкс
4588 постов
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 21:05 | Сообщение # 52
Я оригинальный на дизеле удалял. Все просто, только разбирать много - мне, в частности, пришлось даже топливные трубки удалять. А суть это иммобилайзера простая - под ним стоит обычный элктроклапан на 12В - ТНВД-то стандартный . Сверху на клапан надет это хитрый блочок: на него приходит +12В, -12В, и как минимум один управляющий сигнал от блока иммобилайзера. И вот, когда сигнал приходит (т.е. ключ подтвержден) - то это чертов блочок тупо через себя пропускает +12В на клапан отсечки топлива! Ну и как водится, все это дело прикрыто бронепластинкой. Т.е. ее срезать мало...
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 21:52 | Сообщение # 53
Цитата Фелuкс ( ) Ну и как водится, все это дело прикрыто бронепластинкой. Т.е. ее срезать мало... Много знакомых клапана отсечки меняли, а я 10 лет езжу и боюсь - вдруг в дороге откажет. Чего делать?
v_a
5084 поста
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 22:00 | Сообщение # 54
Чего боятся, у меня раз отказал и то, потому что перетерся провод и замкнул на массу, на клапане отгорел контакт, перекрутил клапан с родного тнвд и езжу дальше, а ему уже 25 лет, как ни как. Ну а бронепластину с иммо я выкинул сразу, при установке контрактного насоса.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 22:06 | Сообщение # 55
Цитата v_a ( ) перекрутил клапан с родного тнвд и езжу дальше, а ему уже 25 лет, как ни как. Ну а бронепластину с иммо я выкинул сразу, при установке контрактного насоса. У меня родной. Металлическую коробочку срезал, а под ней черная фигня куда проводки заходят. Ни что не вечно, а клапан давно не новый. Вдруг где в дороге
v_a
5084 поста
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 22:15 | Сообщение # 56
Открутишь и вытащишь сердечник, клапан это та деталь, из-за которой мотор не работает, а не наоборот))
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 22:17 | Сообщение # 57
Цитата v_a ( ) Открутишь и вытащишь сердечник, Если б кто знал КАК? Мастера сказали ТНВД снимать, а не охота.
v_a
5084 поста
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 22:22 | Сообщение # 58
Рожковым ключем, только не помню каким. С завода бывает затянут так, что ключ слизывает грани, надо помочь молотком с зубилом(или снять насос и зажать в тиски, чтобы было удобно работать ), а зтягивать только ключем. Там ничего сложного, поверь наслово
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 23:22 | Сообщение # 59
Цитата v_a ( ) Рожковым ключем, только не помню каким. Там ничего сложного, поверь наслово Куда ключ вставлять? Как эту хрень без снятия тнвд удалить?
v_a
5084 поста
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 23:27 | Сообщение # 60
Никуда. У тебя не срезана бронекоробка, до клапана не доберешься так. Нужно откручивать топливные трубки и снимать задний кронштейн, после ампутации коробки все будет доступно. сам насос снимать не надо.
