Угоны транзитов
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 23:51 | Сообщение # 61
Цитата v_a ( ) после ампутации коробки все будет доступно. сам насос снимать не надо. Как ампутировать? Там была ещё одна поверх этой. Ту срезал. А эту сдвигать назад, ломать, срезать??
v_a
5083 поста
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 23:54 | Сообщение # 62
Вообще сними задний кронштейн, болгаркой отпили всё, кроме креплений к блоку цилиндров и к плунжеру, тут подробней не объяснишь, процедура элементарная.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 23:59 | Сообщение # 63
Цитата v_a ( ) Вообще сними задний кронштейн, болгаркой отпили всё, к Когда то задний кронштейн снимали и по моей просьбе спилили коробочку. Эта черненькая под ней была.
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 23.06.2015, 00:05 | Сообщение # 64
На фото я вижу, что коробочка на месте, просто без одной стенки. Черная хрень выкидывается а на клапан подсоединяется плюс от зажигания, иммобилайзер после этого уже не фунциклирует.
Kramatorsk
632 поста
Дата: Вторник, 23.06.2015, 00:16 | Сообщение # 65
Цитата v_a ( ) На фото я вижу, что коробочка на месте, просто без одной стенки. Не - была коробочка. На пластине, её (пластину) на фото видно. Теперь для тупых : Трубки открутить, заднюю стенку снять и демонтировать? Чего то пугает простота.
v_a
5083 поста
Дата: Вторник, 23.06.2015, 00:22 | Сообщение # 66
Цитата Kramatorsk ( ) Теперь для тупых : Трубки открутить, заднюю стенку снять и демонтировать? Чего то пугает простота. Да, примерно так. когда снимешь заднее крепление, то срузу поймешь, что с ним делать, клапан под черной коробочкой, коробку в мусорное ведро, на клапан +12V от зажигания, заднее крепление без броненакладки прикрутить на место. Всё, больше не пишу, завтра на работу
Kramatorsk
632 поста
Дата: Вторник, 23.06.2015, 00:27 | Сообщение # 67
v_a, Спасибо! Удачной ночи.
DemVit
3 поста
Дата: Вторник, 18.08.2015, 00:04 | Сообщение # 68
форумчане! у нас во дворе в Химках больше полугода встал и мертвым грузом замер Транзит. Явно не наш. Просто однажды появился и никого.... есть подозрение что бросили отстаиваться. очень хочется надеяться что не угон, а вдруг? Участковый бездействует. о799ЕМ50 серый, с фаркопом, на задних дверях по середине небольшие катафоты. не знаю как добавить фотку, было бы проще...
Faceman
320 постов
Дата: Вторник, 18.08.2015, 12:19 | Сообщение # 69
DemVit, а какая проблема с добавлением фото? Выложи на файлообменник и кинь ссылку тогда.
Лёгкий крейсер "Голиаф": FT, 1998, 8+1, 76hp - продан Торпедный катер "Мыш": Hyundai Solaris, 2012, 123hp Канонерка "Кузя": ВАЗ-21093, 2001, 72hp, разъездная
DemVit
3 поста
Дата: Среда, 26.08.2015, 22:28 | Сообщение # 70
Цитата Faceman ( ) Выложи на файлообменник https://yadi.sk/i/0IZtpv8UigPZC так видно?
