  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
Модератор форума: F-Transit
Форум Форд Транзит » Клубная жизнь транзитоводов » Путешествия » Мангал (Мангалы своими руками и не только.)
Мангал
k750 Меня здесь нет
Дата: Среда, 17.01.2018, 02:15 | Сообщение # 161
Ну если из тройки то не нужно было арматуру даже под дрова норм,а если углями жаришь то и 2 ки с головой не чего не покрутит ,вес мангала тоже важен я первый сделал из 5 ки еле тягал его и потом просто продал )) теперь выше тройки не делаю.
divide et impera
Иван2018 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 21.01.2018, 20:21 | Сообщение # 162
Крутые у вас мангалы. Я кирпичами сделал квадрат на них пока жарим.
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 30.09.2020, 01:21 | Сообщение # 163
Годы прошли и тема забылась.
Но вспомнилась на исходе , biggrin это  дачного сезона. smile
Вот ,что было возведено летом 2018г.. Как говориться -построил, пользуешься и забыл. wink
Правда немного промахнулся, надо было мангальную часть, сделать по шире на 1 кирпич. Хотя вполне хватает на жарку 1- 1.5 кг мяса на 5 -6 шампурах.
Что разумеется учтется в этом и следующем году, буду в доме подобный мангал сооружать - побольше и топку пошире(на 1 -2 кирпича), больше считаю, не нужно.
Испытания прошли успешно, как и пользование, в течении более 2 лет. Тяга -приличная.
Что еще, очень устраивает - печь очень долго держит тепло и угли,  и мясо практически не подгорает и можно оставлять его, снял одну партию, другая остается и потом снимаем горячей.
Для удобства чистки -удалять(выгребать) пепел  изнутри топки(она выложена из силикатного кирпича, на шамотной глине(огнестойкой_ - сама топка и печь внутри )), сделал съемный(вынимаемый) металлический контейнер(тот же короб - мангал). По утру вынимаем, его из топки за  ручку и весь пепел в ведро.
По расходам: ушло 500 шт. кирпича - облицовочный(солома), 300 шт. кирпичей (теракот -коричневый), около 70 шт. - силикатный(огнеупорный) кирпич - выложены  топка печи и мангала, и 150 шт. рядного красного кирпича( в тех местах, где кладка не в видна и часть  нижней стороны(фундамент печи) и задней стороны.
Прикрепления: 6850530.jpg (157.4 Kb) · 2834049.jpg (129.9 Kb)
3111 постов
Дата: Четверг, 01.10.2020, 23:27 | Сообщение # 164
Надо бы беседку вокруг него соорудить... wink
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 05.10.2020, 21:35 | Сообщение # 165
Беседка - есть в 5 метрах от него, а вокруг навес ....
В непогоду на дачу - не ездим.
Смысл?
Что в городе, в квартире сидеть и телек смотреть, что на даче в беседке посидеть и потом пойти, в дом  - тот же телек смотреть, при этом дом еще прогреть надо - печь протопить или обогреватели включать.
Как то так.
prerar Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2021, 17:28 | Сообщение # 166
супер)
форд транзит 91г.в. автодом
  • Страница 17 из 17
  • 15
  • 16
  • 17
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, hmarun86, Alex009, agbanovich, BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, Sergei173, Musha, Юра, 19940722, Piratt, SergMFord, semmsk
