Шторки на окнах в РБ
ПаCXa
1688 постов
Дата: Четверг, 31.05.2012, 13:22 | Сообщение # 1
согласно пункт 2.18.2. Правил ЕЭК ООН № 43, ратифицированных в Республике Беларусь как Государственный стандарт, заднее остекление (не задние стекла, о именно ...) - все стекла, расположенные за водителем.
если нигде нет пояснения (я имею ввиду ТНПА), что такое заднее стекло, что такое задние стекла, и на каких стеклах легковых автомобилей вообще могут использоваться шторки, то согласно Директивы Президента РБ любое разногласие в трактовании законодательных актов трактуется в пользу гражданина
СТБ 1641-2006
4.4 Требования к обзорности 4.4.1 ТС должно быть оборудовано стеклами, соответствующими Правилам ЕЭК ООН № 43 и предусмотренными конструкцией ТС. 4.4.2 Не допускается установка дополнительных предметов или нанесение покрытия, ограничи- вающих обзорность с места водителя и ухудшающих прозрачность стекла. В верхней части ветрового стекла ТС допускается крепление полосы прозрачной цветной пленки шириной не более 140 мм. Допускается применять шторки на боковых и задних окнах автобусов II и III класса по СТБ 1277, а также жалюзи или шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.
И в Правилах ЕЭК ООН №43 и в СТБ 1641-2006 есть определения и "боковые" и "задние". В подпункте 4.4.3 СТБ 1641-2006 говорится о передних боковых стеклах и об остальных стеклах. Таким же образом написано и в Правилах ЕЭК ООН №43 - один к одному. Утверждать, что ни в СТБ 1641-2006, ни в Правилах ЕЭК ООН №43 нет определений, касающихся "задних" и "боковых задних" стекол (окон) нельзя. Просто, говоря про "остальные" стекла, разработчики пытались в одной фразе сказать и про боковые задние стекла и про заднее (задние) стекло, т.к. светопропускание и тех и других стекол одинаковое. Это очевидно. Ведь перед словом "остальные" есть словосочетание "передние боковые".
Правила ЕЭК ООН № 43(00) —Пересмотр 2 введены в действие в качестве государственного стандарта Республики Беларусь. И в этом государственном стандарте есть все определения: - Ветровые стекла; - Передние боковые окна; - Задние боковые окна; - Задние окна; -Стекла, не указанные выше. Таким образом нельза тонировать,либо наносить шторки только на передние и передние боковые стекла. Стекла позади водителя являются "ЗАДНИМИ боковыми", а на задних стеклах шторки РАЗРЕШЕНЫ Вот такой я молодец
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Четверг, 31.05.2012, 17:57 | Сообщение # 2
Quote (ПаCXa) согласно пункт 2.18.2. Правил ЕЭК ООН № 43, ратифицированных в Республике Беларусь как Государственный стандарт, заднее остекление (не задние стекла, о именно ...) - все стекла, расположенные за водителем. Пашка,ПДД четко трактуются как: Глава 7 п.37.На стёклах и (или) в оконных проемах ТС установленные не предусмотренные его конструкцией доп.предметы или нанесены покрытия,в том числе и пленочные. Таким образом,никто даже в СТБ лезть не будет,за определениями. Соответственно и влепят 18.12.5 до 2 БВ. Quote (ПаCXa) или шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида. Именно на ЗАДНИХ(ЕМ),а не на ЗАДНИХ БОКОВЫХ... Про тонировку же четко написано-194.12 Стекла которого имеют степень светопропускания менее: 70%-для ПЕРЕДНИХ БОКОВЫХ стекол Quote (ПаCXa) Правила ЕЭК ООН № 43(00) —Пересмотр 2 введены в действие в качестве государственного стандарта Республики Беларусь. И в этом государственном стандарте есть все определения: - Ветровые стекла; - Передние боковые окна; - Задние боковые окна; - Задние окна; -Стекла, не указанные выше. Таким образом это не имеет значения... Quote (ПаCXa) Стекла позади водителя являются "ЗАДНИМИ боковыми", Да,согласен...и? Quote (ПаCXa) а на задних стеклах шторки РАЗРЕШЕНЫ Где это написано(ЕСЛИ ЭТО НЕ АВТОБУС),можно пункт какого нибудь НПА?
VOLVO XC 90 2.5T 2009
ПаCXa
1688 постов
Дата: Четверг, 31.05.2012, 18:20 | Сообщение # 3
Quote (alexbeloglazov) можно пункт какого нибудь НПА? Правила дорожного движения. "...кроме заднего стекла , при наличии боковых зеркал...." Так вот вся лазейка в том, что определения заднего стекла нет! А в СТБ написано задние стекла! Директива N2 гласит о противоречиях в НПА , трактующихся в пользу граждан. Вот . А лезть не будут, пока ты носом не ткнешь, я постоянно тыкаю, вот решил выдержки для этого найти. Меня за шторки ни один не штрафанул еще.
Yakubovsky
299 постов
Дата: Четверг, 31.05.2012, 22:00 | Сообщение # 4
У меня шторки висят на леске, натянутой на вкрученные шурупы, таким образом получается, что шторки в салоне. А в ПДД запрещено "На стёклах и (или) в оконных проемах ТС". Но мент теряется после слов - задние стекла сзади водителя. ПаCXa, а как бы эти пунктики выделить и на один листик, чтоб менту дать почитать, у меня все времени нет собрать в одну кучу.
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси Синенький у нового хозяина:)
ПаCXa
1688 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 09:49 | Сообщение # 5
Это я уже выделил :)))) ТАм если искать все в дебрях нета........ то вообще караул. Идея в общем в том , что нигде нет определения задних окон. И только в ЕЭН идет разделение на передние боковые и задние боковые.. ТАк задние боковые они ЗАДНИЕ!!! хоть и боковые. А на задних можно.
bys-transit
1456 постов
Дата: Суббота, 02.06.2012, 10:46 | Сообщение # 6
Не в ту тему зашёл.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Суббота, 02.06.2012, 10:58
Vova
Дата: Вторник, 28.08.2012, 20:05 | Сообщение # 7
Quote (ПаCXa) Меня за шторки ни один не штрафанул еще.
Приезджай в Брест - у нас они уже неделю ВСЕХ штрафуют за шторки.
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Вторник, 28.08.2012, 20:56 | Сообщение # 8
Quote (ПаCXa) ТАк задние боковые они ЗАДНИЕ!!! хоть и боковые. А на задних можно. Достаточно того что это НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ КОНСТРУКЦИЕЙ ЭЛЕМЕНТЫ, и они установлены.... Спорить с ментом можно до усрачки,а он -как презерватив закон растянет в нужную сторону.Добавлено (28.08.2012, 20:56) --------------------------------------------- Пашка,попробуй почитать тут... http://stop-gai.by/index.php?showtopic=364&st=20&p=16981&
tranzit046
343 поста
Дата: Вторник, 28.08.2012, 20:57 | Сообщение # 9
даааа! вам весело, хотьчто то можно пообсуждать , у нас в ставропольском крае если не трогать лобовое и передние боковые, то с остальными можно делать что хочеш!!, хоть черной краской закрась!!, никто не придерется!!
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
Vova
Дата: Среда, 29.08.2012, 11:06 | Сообщение # 10
Quote (alexbeloglazov) Спорить с ментом можно до усрачки
Да судиться нужно.
