  • Страница 2 из 6
  • 6
Модератор форума: Фелuкс
Сход-развал
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 20:57 | Сообщение # 11
хотел бы я посмотреть на это садо-мазо, не один здраво мыслящий развальщик не будет этим заниматся
Сообщение отредактировал alexsandr82 - Понедельник, 05.10.2015, 21:01
sav170878 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 21:24 | Сообщение # 12
Ну если у тебя будет развал колес в -3 не дай Бог конечно (парковка жены по звуку),  то тебе предложат поменять поворотный кулак, лапы, стойки, и т.п. и поверь ты найдешь мастера которого сможешь заинтересовать выровнять без всякой замены...
Форд Транзит 1993 г.в., 2,5 ТД Lucas Epic
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 21:41 | Сообщение # 13
Так что, поделиться методом?
220 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 21:57 | Сообщение # 14
не, не стоит
faer251 Меня здесь нет
700 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 21:58 | Сообщение # 15
В РБ делал сход 3Д на Портере. (По дешёвке))). И уехал сразу. По компу у них всё чики-пуки показало. По городу не заметил. А на трассе руль стал в право, а тянет в лево))). И предъявить некому))). Скупой платит дважды. Попробую на Шоссейную сунутся. biggrin
26 постов
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 22:03 | Сообщение # 16
А что они тебе крутили смотрел?
Добавлено (05.10.2015, 22:03)
А мне интересно
Дата: Понедельник, 05.10.2015, 23:13 | Сообщение # 17
Вариант 1:
Ставим два опорных подшипника, один на другой.
Вариант 2:
Между опорным подшипников и чашкой пружины ставим проставки. Я сваривал вместе три (сначала больше, потом лишние отрезал, после испытаний) шайбы из-под передней ступичной гайки. Можно выточить, но у меня тогда ещё токарного станка не было.
При этом укорачиваем отбойник на высоту шайб. Сильно увлекаться не нужно - могут витки пружин соприкасаться...
Вариант 3:
Выдвигаемые на пару см. стойку из кулака. При этом "упор" нужно сохранить, сместив ниже. Или доварить, или переварить, или ещё как.
Собственноручно делал (рыбаку - маньяку) на дизельной Фиесте два первых варианта одновременно: плюс 6 сантиметров просвета, и колёса встали как у пустой Татры tongue . И это на старых пружинах...
В итоге убрал обратно 2 сантиметра просвета, и машина пятый год так ездит.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Понедельник, 05.10.2015, 23:20
26 постов
Дата: Вторник, 06.10.2015, 06:33 | Сообщение # 18
Так ты ему развал этим способом устанавливал или просто поднял подвеску?
Дата: Среда, 07.10.2015, 14:07 | Сообщение # 19
А оно взаимосвязано. Изначально машина упавшей на морду, с вывернутыми наружу колесами. Схождение, естественно, после этих манипуляций тоже сбилось.
Дата: Четверг, 08.10.2015, 17:13 | Сообщение # 20
Всем здрасте! Я сегодня подложил под нижние болты стоек шайбы(чуть менее 2мм) и поехал на стенд поправлять схождение. Развал показало -1°10' слева и -0°56" справа, кастор в зеленой зоне, что то около 1°13'. как считаете, надо морочиться и убирать эти 14 минут разницы, или это не столь принципиально? Да поехал обратно специально по плохой дороге, в колее теперь не бросает.
  • Страница 2 из 6
  • 6
