отделать салон без затрат)))
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Пятница, 11.10.2013, 23:30 | Сообщение # 21
Цитата and-reey (  ) а где тогда кондецат? конденсат появляется от разницы температур на металле , точка росы 15 градусов. так вот , если убрать с металла эту разницу ( тепло отгородить утеплителем) тогда на металле и росы не будет. я клею на металл утеплитель К-ФЛЕКС 13мм , это искусственный каучук и на сегодняшний день ЛУЧШИЙ среди руллонных утеплителей. http://www.k-flex.ua/index.php?hl=ru&idd=characteristic
Малыш53
2721 пост
Дата: Пятница, 11.10.2013, 23:35 | Сообщение # 22
Цитата and-reey (  ) зачистить его от паролона и ткани, потолок в метре от меня лежит,нет там поролона. прессованная вата обтянутая тканью. тут идея вспомнилась. делали в армии "дембельские" погоны и шевроны полукруглые и жесткие при помощи нескольких слоев полиэтилена проложенных газетой и проглаженых очень горячим утюгом попробую преминить этот способ
and-reey
382 поста
Дата: Суббота, 12.10.2013, 00:21 | Сообщение # 23
у меня он еще на месте стоит,трогал его,мне показалось что там паралон ,Добавлено (12.10.2013, 00:20) --------------------------------------------- в любом случае снимать старый материал нуно))) Добавлено (12.10.2013, 00:21) --------------------------------------------- завтра тоже сниму среднюю часть ,буду сотреть на него)))
Олег_163
111 постов
Дата: Суббота, 12.10.2013, 08:02 | Сообщение # 24
and-reey, найду огрызок , сфоткаю.
Ford Transit 2008* GLS
and-reey
382 поста
Дата: Суббота, 12.10.2013, 23:07 | Сообщение # 25
пробывал утюгом?
and-reey
382 поста
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 20:25 | Сообщение # 26
родилась идея выгнуть секции потолка из жести по размерам старого потолка.с внуртенней части можно ее (жестяной потолок)обклеить шумкой,а с лицевой стороны проклеить тонкий паралон (со старого дивана)а сверху него кож.зам.или ничего не проклеивать,а клипсами затыкать его ,как на картинке,которая случайно попаласьДобавлено (13.10.2013, 20:20) --------------------------------------------- жесть можно где надо подрезать ,подогнуть,подклепать... Добавлено (13.10.2013, 20:25) --------------------------------------------- так можно и весь салон закатать,только в салоне можно использовать на бока фанеру,и бока садить на петли сверху,а внизумагнитики,нравится мне ,что там много места....)))будет мягкий салон...
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 20:26 | Сообщение # 27
Цитата and-reey (  ) жесть можно где надо подрезать ,подогнуть,подклепать... у тебя низкий короткий. грузовой отсек спокойно подшивается прямыми листами. у меня вообще просто фанерой подшито. звучала идея использовать сэндвич. поидее идеальный вариант. и шумотеплоизоляция,ненабухает и мыть можно
and-reey
382 поста
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 20:46 | Сообщение # 28
что скажете Господа?Добавлено (13.10.2013, 20:46) --------------------------------------------- прямыми листами...,а подгибуличи ?
Малыш53
2721 пост
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 20:58 | Сообщение # 29
and-reey
382 поста
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 22:52 | Сообщение # 30
ТАМ ЖЕ НЕ ПРЯМАЯ КРЫША(ОБШИВКА)ПО КРАЯМ ЗАГНУТО И ГЛИПСЫ ДЕРЖАТ
