Alex009
42 поста
Дата: Пятница, 09.09.2022, 09:53 | Сообщение # 1
Ищу редуктор заднего моста 34 Передаточное число 4.11
FORD TRANSIT 1998 2.0 DOHC
anisim86
516 постов
Дата: Суббота, 10.09.2022, 19:57 | Сообщение # 2
всем привет парни! Alex009, вряд ли есть живые в продаже(((сам ищу уже долго.
BoozyteuR
1048 постов
Дата: Понедельник, 12.09.2022, 08:46 | Сообщение # 3
То, что вы ищите, периодически выскакивает в Авито или на других электронных площадках. В сущности, эти редукторы доживают свой век.
ВАЖНО! Смотреть код даты выпуска! Для мод.ряда прописан 86-91 72VB...90VB. Для 91-00 - 92VB<... соответственно. Оба варианта конструктивно отличаются и взаимозаменяемы только при условии доработки/замены отдельных деталей. Тяк шо...
Удачи в поисках.
PS. Если не возим тяжелые грузы сверх 1 тонны, то имеет смысл рассматривать вариант с заменой ходовки Т34 на 2217(Соболь) - там есть ваш желанный 4.1 (вернее, 41/10). Правда, встречается реже. А вот 3.9 - на каждом углу.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 12.09.2022, 08:52
