  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Барахолка » Новые оригинальные запчасти Ford Transit (Распродажа запчастей для Transit 2,2 Duratorq TC)
Paiho Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 06.06.2023, 10:14 | Сообщение # 1
Государственный заказчик отказался от контракта и продаю запчасти из него ниже рынка.
Все новое и оригинальное.
Для: Transit 2,2 Duratorq TC, Peugeot Boxer
  • Сальник коленвала задний Ford Transit, Peugeot Boxer  1684287 =1864р.
  • Кольцо уплотнительное, ф45мм (привода ТНВД, Duratorq TC 2.2) [ORG]5232271 =490р.
  • Корпус термостата в сборе Transit 2,2 Duratorq TC 1372334 =12600р.
  • Кран отопителя салона Transit 06~ 1371567 =3980р.
  • Термостат системы смазки Mondeo-III,Transit 2.0/2.2/2.4 DI 1096283 =2980р.
  • Подшипник коленвала задний 1096277 =1120р.
  • Сальник квала задний Ford Transit, Peugeot Boxer 1684287 =2860р.
  • Прокладка головки цилиндров 1830409 =8990р.
  • Сальник коленвала Ford (50x90x14) Mondeo,Transit 2.0 1920072 =1399р.
  • Направляющая цепи ГРМ 1704067 =990р.
  • Планка натяжителя цепи ГРМ 1704049 =990р.
  • Натяжитель цепи ГРМ 1704066 =3420р.
  • Подшипник сцепления гидравлический 1674914 =10800р.
  • Прокладка впускного коллектора Mondeo,Transit 2,0 1138392 =659р.
  • Прокладка клапанной крышки Transit Duratorq 2.2/2 1372490 =1790р.
  • Кольцо уплотнительное свечного колодца 1372494 =1570р.
  • Прокладка ЕГР 1372414 =1450р.
  • Прокладка теплообменника 1372481 =450р.
  • Прокладка теплообменника 1372425 =540р.
  • Прокладка картера средняя комплект 1748632 =2100р.
  • Прокладка выпускного коллектора 1456895 =15490р.
  • Кольцо уплотнительное 1130311 =2990р.
  • Прокладка масляного радиатора 1372323 =1100р.
  • Прокладка масляного радиатора Transit 2,2 Duratorq-TC 1843549 =880р.
  • Колпачок маслосъёмный 1848597 =197р.
  • Прокладка термостата 1098228 =980р.
  • Прокладка масляного радиатора 1835650 =970р.
  • Прокладка масляного радиатора 1372805 =1890р.
  • Прокладка вакуумного насоса 1794375 =640р.
  • Кольцо уплотнительное 1754861 =р.
  • Планка направляющая цепи ГРМ нижняя 1372438 =840р.
  • Регулятор давления топлива 1514885 =8350р.
  • Натяжитель цепи ГРМ 1676437 =780р.
  • Цепь ГРМ 1704087 =6950р.
  • Цепь привода масляного насоса 1235939 =1670р.
  • Сцепление 1801226 =59750р.
Все находится в г. Волгоград
Отправлю любой Траспортной Компанией.
+7 919 657 38 83
Добавлено (17.07.2023, 10:35)
Что то потихоньку продается, наличие на сегодня:
Отправлю любой Транспортной Компанией.
Alex1982 Меня здесь нет
57 постов
Дата: Пятница, 21.07.2023, 13:12 | Сообщение # 2
Цены скорректируйте, за 5-6 можно уже купить оригинал фордовский или пежо/ситроен
3 поста
Дата: Четверг, 24.08.2023, 10:56 | Сообщение # 3
Наличие на сегодня (цены на кое чего подправил):
  • Корпус термостата в сборе Transit 2,2 Duratorq TC 1372334 =11900р.
  • Подшипник коленвала задний Ford Transit 1096277 =1120р.
  • Сальник коленвала задний Ford Transit, Peugeot Boxer 1684287 =2860р.
  • Прокладка головки цилиндров Ford Transit 1830409 =8590р.
  • Направляющая цепи ГРМ Ford Transit 1704067 =990р.
  • Натяжитель цепи ГРМ Ford Transit 1704066 =3420р.
  • Подшипник сцепления гидравлический Ford Transit 1674914 =10800р.
  • Кольцо уплотнительное свечного колодца Ford Transit 1372494 =1570р.
  • Прокладка ЕГР Ford Transit 1372414 =1450р.
  • Прокладка теплообменника Ford Transit 1372481 =450р.
  • Прокладка теплообменника Ford Transit 1372425 =540р.
  • Прокладка картера средняя комплект Ford Transit 1748632 =2100р.
  • Прокладка выпускного коллектора Ford Transit 1456895 =14990р.
  • Кольцо уплотнительное Ford Transit 1130311 =2990р.
  • Прокладка масляного радиатора Ford Transit 1372323 =1100р.
  • Колпачок маслосъёмный Ford Transit 1848597 =197р.
  • Прокладка термостата Ford Transit 1098228 =980р.
  • Прокладка масляного радиатора Ford Transit 1835650 =970р.
  • Прокладка вакуумного насоса Ford Transit 1794375 =640р.
  • Планка направляющая цепи ГРМ нижняя Ford Transit 1372438 =840р.
  • Регулятор давления топлива Ford Transit 1514885 =5890р.
  • Натяжитель цепи ГРМ Ford Transit 1676437 =780р.
  • Цепь ГРМ Ford Transit 1704087 =6950р.
  • Цепь привода масляного насоса Ford Transit 1235939 =1670р.
  • Сцепление Ford Transit 1801226 =59750р.
Добавлено (25.08.2023, 18:20)
Забрали в кировскую область:
Добавлено (31.08.2023, 10:39)
Наличие и скидки на сегодня:
  • Прокладка головки цилиндров Ford Transit 1830409 =8590р.  7990р.
  • Подшипник сцепления гидравлический Ford Transit 1674914 =10800р. 9990р
  • Прокладка выпускного коллектора Ford Transit 1456895 =14990р. 12990р.
  • Регулятор давления топлива Ford Transit 1514885 =5890р. 4990р.
  • Цепь ГРМ Ford Transit 1704087 =6950р. 5990р.
  • Сцепление Ford Transit 1801226 =59750р. 54990р.
Скидки сегодня 31.08.2023г.!
Добавлено (28.11.2023, 12:49)
Наличие на сегодня:
Добавлено (04.12.2023, 12:16)
Сегодня! максимальная скидка (нужны деньги на сделку):
  • Прокладка головки цилиндров 1830409 =8990р. 6700р.
  • Подшипник сцепления гидравлический 1674914 =10800р. 8500р.
  • Прокладка выпускного коллектора 1456895 =15490р. 13400р.
  • Регулятор давления топлива 1514885 =8350р. 6650
  • Цепь ГРМ 1704087 =6950р. 5900
  • Сцепление 1801226 =59750р. 49000р.
Добавлено (28.01.2024, 13:24)
Продолжаю пристраивать детали Ford Transit или ком у нравится Citroen Jamper.
Есть вот это, цены выше или кто в теме предлагайте, я обязательно помогу:
  • Вкладыш шатунный Ford 1347408
  • Колпачок маслосъёмный Ford 1848597
  • Кольцо уплотнительное свечного колодца Ford 1372494
  • Кольцо уплотнительное термостата Ford 1130311
    [ORG]
  • Корпус термостата в сборе Transit 2,2 Duratorq TC Ford 1372334
  • Направляющая цепи ГРМ Ford 1704067
  • Натяжитель цепи ГРМ Ford 1676437
  • Натяжитель цепи ГРМ Ford 1704066
  • Планка направляющая цепи ГРМ нижняя Ford 1372438
  • Подшипник сцепления гидравлический Ford 1674914
  • Прокладка вакуумного насоса Ford 1794375
  • Прокладка впускного коллектора Mondeo,Transit 2,0 Ford 1138392
  • Прокладка выпускного коллектора Ford 1456895
  • Прокладка головки цилиндров Ford 1830409
  • Прокладка ЕГР Ford 1372414
  • Прокладка клапанной крышки Transit Duratorq 2.2/2 Ford 1372490
  • Прокладка масляного радиатора Ford 1372323
  • Прокладка масляного радиатора Ford 1835650
  • Прокладка масляного радиатора Transit 2,2 Duratorq-TC Ford 1843549
  • Прокладка теплообменника Ford 1372481
  • Прокладка термостата Ford 1098228
  • Регулятор давления топлива Ford 1514885
  • Сальник коленвала задний Ford Transit, Peugeot Boxer Ford 1684287
  • Сальник коленвала Ford (50x90x14) Mondeo,Transit 2.0 Ford 1920072
  • Комплект сцепления, без выжимного подшипника / Transit 2.2 ( 85/110 PS ) 06~, артикул 1801226 - FORD
  • Термостат системы смазки Mondeo-III,Transit 2.0/2.2/2.4 DI Ford 1096283
  • Цепь ГРМ Ford 1704087
  • Цепь привода масляного насоса Ford 1235939
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: agbanovich, Tema0900, dirik, K190, M485, 100mazda
