Куплю литой диск R14
Camell
6 постов
Дата: Воскресенье, 10.03.2024, 08:58 | Сообщение # 1
День добрый, Господа.
Прошу помощи в покупке литого диска на 14 радиус. Нужен хотя бы один диск или комлект, можно больше. Вдруг есть у кого из Вас или Ваших друзей. Или подскажите где купить можно. На 14 радиус есть один единственный вид литого диска, так, что не ошибёмся. Даже реплика похожа.
С Уважнием, Роман.
Tema0900
Я где-то здесь
122 поста
Дата: Воскресенье, 10.03.2024, 11:26 | Сообщение # 2
В период 85-91 был такой литой диск в 14 размере
С 91 по 00 такой
Второй вариант есть у меня. Посещают мысли избавится от них. Но только в пределах Украины.
http://www.drive2.ru/r/ford/818441 https://www.instagram.com/ft_mk5 https://www.tiktok.com/@ft_mk5
Сообщение отредактировал Tema0900 - Воскресенье, 10.03.2024, 11:27
Trans025
1585 постов
Дата: Воскресенье, 10.03.2024, 13:32 | Сообщение # 3
Camell, не хочется тебя разочаровывать (а вдруг повезёт?), но за всё время я никогда не видел Транзиты , старше 1994-2000г. с литыми дисками. Ни разу! Даже в Грузии, где старых Транзитов - "как грязи". А вот уже с 1994г. выпуска некоторые машины оснащались литыми дисками. Но уже ДИАМЕТРОМ (а не радиусом) 15". Это при том, что машины со стальными дисками (точно такого же исполнения) имели диаметр 14". Вот такие диски ещё реально (правда с трудом) достать. Да и реплика этого размера встречается.
Tema0900
Я где-то здесь
122 поста
эйван
1865 постов
Дата: Воскресенье, 10.03.2024, 22:00 | Сообщение # 5
А от фордов с 2000 годов и дальше диски подходят на старичков?
Tema0900
Я где-то здесь
122 поста
Дата: Воскресенье, 10.03.2024, 22:20 | Сообщение # 6
эйван, болт он - нет. В ступице нужно топить болты крепления тормозного диска.
Так же гайки под оригинальные литые и железные диски 00-13 нужны с плоской прижимной поверхностью. Диски 00-13 не совсем удачный вариант для старика. Лучше ставить от транзита в последней будке или транзит/торнео кастом. Тут штатно под конус. Новодельные диски (Китай, Малайзия, Италия, Германия) в большинстве вариантов идёт под конус. Но в любом случае ступицы нужно допиливать.
Tema0900
Я где-то здесь
122 поста
Дата: Воскресенье, 10.03.2024, 22:28 | Сообщение # 7
эйван, на примере немецких дисков brock - для них нужны гайки с большим по размеру конусом. Отлично подходит оригинальная стариковская гайка от оригинального стариковского литья.
А вот прикрутить эти диски на машину 00-13 уже проблематично. Там гайки м14*2 и найти их с большим конусом довольно сложно.
Сообщение отредактировал Tema0900 - Воскресенье, 10.03.2024, 22:30
эйван
1865 постов
Дата: Воскресенье, 10.03.2024, 23:50 | Сообщение # 8
Понял вас. И спасибо большое за столь развернутый ответ.
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 11.03.2024, 06:42 | Сообщение # 9
эйван, Ваня ! На более новых моделях шпильки колёс толще. Если не ошибаюсь - вместо диаметра 12мм стоят шпильки на 14 мм. То есть надо поставить эти утолщённые шпильки. Разболтовка такая же. Но зато можно поставить диски как на 15" так и на 16"... Tema0900, На самом последнем фото диски однозначно на 15" (у меня они стоят). На предпоследнем - точно не скажу. У меня на другой машине стоят похожие (но так же 15"). Все равно я считаю, что найти комплект дисков на 35 летнюю машину, да ещё с такой очень редкой разболтовкой, как на наших Транзитах - задача крайне сложная. А учитывая, что диски должны быть "живые" - тут я смотрю на вопрос пессимистически.
Сообщение отредактировал Trans025 - Понедельник, 11.03.2024, 08:09
эйван
1865 постов
Дата: Понедельник, 11.03.2024, 09:59 | Сообщение # 10
Моей еще нет 30 . Да я так еслиб нашел комплект недорого то взялбы. А так пока нет их в наличии я имею ввиду именно на старичка а на новые есть но неохота чтото переделывать.еще раз спасибо.
