Vetaleg
3 поста
Дата: Среда, 09.07.2014, 17:10 | Сообщение # 701
Нужна рулевая колонка на TRANSIT 1998 года - VIN: Y4FLXXR9VLWS02256 . если есть с рулем в отличном состоянии будет еще лучше.
Боря
513 постов
Дата: Среда, 09.07.2014, 20:25 | Сообщение # 702
Цитата McSimoff13 (  ) Люфт большой? Да обе турбины с люфтом и с продлольным и поперечным
Добавлено (09.07.2014, 20:25) --------------------------------------------- Цитата Vetaleg (  ) Нужна рулевая колонка на TRANSIT 1998 года - VIN: Y4FLXXR9VLWS02256 . если есть с рулем в отличном состоянии будет еще лучше. ---Колонка 1500р Руль с подушкой 1000 - состояние не помню - нуна посмотреть.
Сообщение отредактировал Боря - Среда, 09.07.2014, 20:27
Vetaleg
3 поста
Дата: Среда, 09.07.2014, 20:31 | Сообщение # 703
Боря, колонка точно подойдет? как у вас ее купить?
vasiliy-26
26 постов
Дата: Среда, 09.07.2014, 21:58 | Сообщение # 704
Может не так её обозвал,вот она
Транзит,1998г.в.,2,5тд.Бош.
xxnvsxx
5 постов
Дата: Четверг, 10.07.2014, 01:09 | Сообщение # 705
Здравствуйте. нужно стекло с резинкой на заднюю хлопушку...
FT 100L 93г.,2.5D,высокий,длинный FT 190L 97г.,2.5TD,высокий,длинный FT 100 93г.,2.5D,низкий,короткий
polyak
7 постов
Дата: Четверг, 10.07.2014, 04:11 | Сообщение # 706
Доброго времени суток, не найдется ли у вас мотора управления заслонкой отопителя на ФТ '09.
транзит, 09г, 2.4L.
Боря
513 постов
Дата: Среда, 23.07.2014, 21:35 | Сообщение # 707
Цитата vasiliy-26 (  ) Может не так её обозвал,вот она Такой штуки нет.Добавлено (10.07.2014, 19:15) ---------------------------------------------
Цитата xxnvsxx (  ) Здравствуйте. нужно стекло с резинкой на заднюю хлопушку. Была где то только резинка .Добавлено (10.07.2014, 19:16) ---------------------------------------------
Цитата polyak (  ) Доброго времени суток, не найдется ли у вас мотора управления заслонкой отопителя на ФТ '09. Только старьё до2000г.Добавлено (23.07.2014, 21:35) --------------------------------------------- ап
katz
148 постов
Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 16:23 | Сообщение # 708
Боря, а, случайно, нигде не завалялся зубчатый шкив коленвала дизеля до 92г (без резинового демпфера) и рудевая колонка от мк3 примерно тех же годов (для установки на "бегемота" рулевого редуктора с ГУР)
Боря
513 постов
Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 20:17 | Сообщение # 709
колонка от руля до самого ГУРа есть а вот шкив надо посмотреть.
ruslan082
55 постов
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 23:11 | Сообщение # 710
Цитата Боря (  ) Боря День добрый ! Совсем случайно убитой турбины с транзита 95-00г нет ? и шкив распредвала и во что сиё будет оценено ?
форд транзит 1995г 2,5 d bosch форд транзит 1999г 2,5 td lucas
